Wie der Titel schon sagt!
Bei nem E91 ![]()
Und nein ich will die "Verteifungen" nicht spachteln, brauch nur eins der Embleme zur Vorlage.....
Bei nem E91 ![]()
Edit, hab grad das Gegenteil rausgefunden:
ZitatEmblem der Motorhaube entfernen:
Das Emblem ist nur gesteckt und lässt sich daher recht einfach heraus hebeln.
Hierzu kann man zwei Tücher und einen Plastikkeil nehmen. Zuerst von oben oder unten ganz leicht mit dem Keil anheben und ein Tuch unter das Emblem schieben. Danach das Gleiche auf der gegenüberliegenden Seite. Wenn beide Tücher unter dem Emblem sind, kann man dieses herausziehen oder schaukeln.
Da scheint ja einer fleißig meine Sammlung zu nutzen. ![]()
Göran
Ist das möglich, dass mein Schriftzug auf dem Heck geglebt ist ?
BMW E90 Bj: 09:2008
gruß
Ja, der Schriftzug ist geklebt - hab ich eben grad gelernt ![]()
Also kann ich ihn ohne Probleme abfönen ??? Mit spezial Fön ??? bzw sieht man dann noch Rückstände, da das Auto ja fast 1 Jahr alt ist ??
gruß
Beim E92 sind die Embleme übrigens nicht nur gesteckt, sondern zusätzlich auch noch mit Klebeband (ähnlich 3M) befestigt, nur so zur Info.
gruß
mit einem silikonentferner
bekommste die Rückstände weg vom kleber
Also wir haben das bei meinem ganz anders gelöst... aber schaut selbst ![]()
Das Emblem war so bündig mit der Haube, dass wir auf diese geniale Idee kamen... hihihi.
André
Aua!!!! - das tut weh
- jetzt kannst du die "alten" nicht mehr brauchen
habe meinen damals gehebelt. klick
gb ![]()
