Radlager defekt ?
  • Hallo zusammen,
    von meiner Hinterachse kommen während der Fahrt extreme Abrollgeräusche.
    Mein Reifenhändler meinte der Reifen wäre wellig und daher kommen diese Geräusche.
    Heute hab ich die Winterreifen montiert und auf Besserung gehofft, leider besteht das Problem immernoch.
    Hier mal ein Video des Geräusches.
    Sind die Radlager fertig ?
    140tkm.
    Gruß Tobias
  • Bremse freigängig?
  • Was man da hört, ist eher ein Fremdkörper ( = Steinchen) zwischen Bremsscheibe und Abdeckblech.
    Und das Blech wirkt natürlich als Resonanzkörper und Geräuschverstärker. Mit deinem Brummen hat
    das nichts zu tun. Defekte Radlager machen hart mahlende Geräusche, meist auch von der Belastung
    abhängig, also unterschiedlich in Links- und Rechtskurven.
    Ansonsten bitte - wie so oft - mehr Fakten. Laufleistung von Auto und Reifen, Reifentypen, Profiltiefe,
    Vermessung vorhanden ja/nein, ggf. Protokoll einstellen etc. pp.. Einige Reifenmodelle - Stichworte
    Brummstone und Dröhnlopp - neigen stärker zur Sägezahnbildung. Wenn dann noch erhöhte Spurwerte
    dazu kommen (deshalb das Protokoll), dann ist ein Gebrumme fast unausweichlich.
    Edith sagt, du hast die Laufleistung deines Autos angegeben: Bei rund 140 Tkm kann man schon mal mit
    einem Radlagerdefekt rechnen. Trotzdem, gesagt ist das noch lange nicht, denn die Reifen können es
    genauso gut sein.
    ein Chemiker
  • Ja, ich denke auch da hängt was zwischen Schutzblech und Bremsscheibe. Guck doch einfach mal nach.
  • So, es war das Radlager hinten Rechts.
    Nun ist wieder alles bestens.
    'Gruß Tobi
    Hi,
    was hat der spass gekostet? Bei BMW oder freie Werkstatt?
    Wo ist der Balkon? ich muss zu meinem Volk sprechen!
  • War also das Radlager defekt. Hätte ich nicht gedacht.
    Fehlendes Tuning wird durch Charme ersetzt!!!!
