Bremsscheiben+Klötze va e90 Empfehlung
  • Hallo Zusammen,
    habe mir im Sommer neue Bremsscheiben+Klötze von ATE für die Vorderachse bei ebay gekauft.
    Nun ging die Odyssee mit dem Kram erst richtig los.
    Von der Vorderachse kam ein unerträgliches Quietchen bei leichter Betätigung der Bremse.
    Ich habe die Klötze gegen Textar tauschen lassen und es war wieder alles gut.
    Nun jetzt im Winter bei kalten Temperaturen gibt es ein Dauerquietchen von der VA, besonders gut zu Höre bei langsamer Fahrt.
    Bei Betätigung der Brems ist es erstmal weg aber es kommt gleich wieder.
    Dieser Krempel von ebay macht mich wirklich krank. Wirklich nur Müll sowas und das soll von ATE sein - einfach unfassbar.
    Könnt Ihr mir eine Empfehlung für Bremsscheiben+Klötze für die VA geben, welche 100%ig nicht quicken, quietchen oder sonst etwas..... einfach nur funktionieren.
    Es sollen Standartbremsen für einen stink normalen e90 325i sein.
    Bitte am besten einen Shop empfehlen, der auch wirklich original Teile verkauft und nicht irgendeinen China Nachbaumüll.
    Ich weis, wer günstig kauft, kauft zweimal.
    Aber so gunstig waren die Bremsen von ATE auch bei ebay nicht, trotzdem absoluter Müll.......
    Besten Dank
  • Was kann man bei Bremsen falsch montieren ???
    Also wer keine Bremsen montieren kann der hat als KFZ Mechaniker nichts zu suchen.
    Eingebaut hat es ein befreundeter KFZ Mechaniker, welcher bei VW arbeitet.
    Dieser hat schon etliche Male Bremsen eingebaut und es war alles ok.
    Aber wenn das Material einfach nur Müll ist, kann der KFZ Mechniker auch nichts machen....
  • wir fahren seit 8 jahren auf 4 autos (mein vater und ich nacheinander je 2) ATE und wir hatten noch nie probleme. daher auch in zukunft nur ATE!
    wie bereits gesagt wurde würde ich statt die teile zu verfluchen die ursache mal woanders suchen!
    achja ich kaufe nicht bei bei ebay unsere bremsen sondern bei kfzteile24
    Meguiar's Fanboy
  • Wo das Zeug gekauft wird, ist ja völlig unerheblich. Es hilft ja nichts das Symptom zu beseitigen => Ursachenforschung muss betrieben werden.
    Fehlerquellen wurde genannt. Antiquitsch-Paste ja/nein? Kolben gängig? Führungen gereinigt?
    Ich kenn auch KFZ-Mechaniker aber trotzdem würde ich die nie an meine Bremsen lassen :)
  • Die antquietchpaste wurde auf jeden Fall verwendet.
    Warum quietcht es jetzt im Winter bei kalten Temperaturen und vorher nicht..
    Da kann doch was mit dem Material nicht stimmen, möglicherweise dehnt sich das Material bei Kälte aus....
    Wollte es vermeiden original BMW Teile zu kaufen, da diese vergleichsweise mindestens das doppelte kosten, aber anscheinend geht es nicht anders.
    ATE will ich hier nicht mehr sehen....
  • Welchen Hersteller verwendet BMW für Ihre original Bremsen Teile ?
    ATE, Textar, TRW .... ???????????????
    Werde nun komplett neue Bremsen für die VA kaufen und Sie in einer freien Werkstatt einbauen lassen, um alle Fehlerquellen auzuschließen
    Kennt jemand eine gute Werkstatt hier im Umkreis neuss/düsseldorf ????
  • welche teile hast du eigentlich verwendet?
    Zitat
    TIPP: Keine ATE Powerdisc Bremsscheiben mit ATE Ceramic Belägen verwenden.
    Wird sogar von Conti-Teves(Hersteller ATE) Mitarbeitern so empfohlen.
    Die beiden Komponenten funktionieren nicht miteinander
    ausm anderen BMW forum.
    Meguiar's Fanboy
    BMW produziert laut internet teilweise selber. teilweise isses wohl JURID.
    Meguiar's Fanboy
