Hey Jungs,
ich habe vor langer Zeit mein X-ION 200 System einbauen lassen bei einer Firma, die EIGENTLICH in der Lage sein sollte, so etwas professionell zu machen. Ich hatte keinen Schimmer von sowas.
Nun folgende Problematik:
Offenbar wurden die Audiokabel auf der Beifahrerseite verlegt, dort läuft aber auch Strom lang. Das ist, laut meiner Recherche, ein ziemliches No-Go. Gut, ist nun verlegt, kann ich nicht mehr ändern ohne großen Aufwand.
Dazu wurde ein Entstörfilter verbaut. Immer häufiger habe ich es aber nun in letzter Zeit, dass der Ton anfängt verrückt zu spielen. Meist in Kombination mit deutlich hörbarem Pfeifen aus den Boxen parallel zur Drehzahl ("Lima Pfeifen" wird es wohl genannt.) Ich geh also nach hinten, trenne die Leitungen und stöpsel alles wieder zusammen. Manchmal ist es weg, manchmal noch da. Manchmal kommt es nach kurzer Zeit direkt wieder. In der Regel funktionieren Tiefe Töne dann nicht mehr und der Ton klingt deutlich "flacher". Auch hatte ich schon sehr laute Störgeräusche (Knistern, Pfeifen), sodass ich rechts anhalten "musste", um das Problem zu beheben.
Ich vermute dass da irgendwo der Wurm drin ist. Vielleicht auch ein Wackelkontakt? Die Kabel sehen mir auch ehrlich gesagt nicht gut verlegt aus. Die unteren blauen Kabel scheinen verbogen und zu sehr auf Spannung.
Kann der Entstörfilter auch defekt sein oder ist das eher auszuschließen? Würde gerne mal ne Meinung hören von euch, was ich als erstes tauschen/reparieren sollte.
Und noch eine Frage: Offenbar hat die Firma auch die Dämmung in der Tür aufgeschnitten (an der Stelle der Lautsprecher ein kreisrunder Ausschnitt). Die Lautsprecher haben wohl ansonsten nicht gepasst, da sie mit der Scheibe in Berührung gekommen wären. Macht man sowas? Sicherlich nicht, aber ist es schlimm? Die Kontakte der Lautsprecher sind wohl isoliert worden mit Kleber, sodass dort nichts gammeln kann. Aber rein theoretisch könnte über die Fenster Feuchtigkeit in die Tür kommen und durch die vorhandene Öffnung in die innere Türpappe?...
Leider ist der Einbau schon zu lange her und eine Rechnung habe ich auch nicht mehr... ![]()
