Soundgenerator vom Z4 nachrüstbar?
  • Hallo zusammen,
    ich bin durch zufall auf das Thema Soundgenerator gekommen. Als ich dann gesehen hatte das es sowas auch beim Z4 3,0Si und 2,5si gibt, müsste das doch auch beim E90 passen, die Motoren sind ja die gleichen?!
    Weiß vielleicht jemand mehr darüber oder hat es schon verbaut?
    Hier ein Link zum ETK Z4 3,0si
    http://de.bmwfans.info/parts/c…ber_boot_sound_generator/
    Einmal editiert, zuletzt von e90driver ()
  • Dir ist aber schon klar, daß dieser Soundgenerator nur ein kernigeres Geräusch im Innenraum bringt, außen hört man davon nichts.
    Zur Montage in einem E90 kann ich dir leider nichts sagen. ?(
  • Genau das möchte ich ja. Außen muss man ja nichts hören, nur im inneren sollte es etwas sportlicher/keriniger klingen. Und ich denke für 60Euro kann man da auch nichts falsch machen.
  • Wenn ich nen Benziner hätte und es klappt wär ich gleich dabei :D
    Gruß Hendric
    Bei Interesse am Umbau von Abgasanlagen => PN :thumbup:
  • Im Fernsehen habe ich mal so ein Modul gesehen, welches mit dem Radio und dem Gaspedal gekoppelt wird, der Sound wird dann über das Radio ausgegeben und als Soundvarianten konnte man zwischen Ferrari, Lamborghini, usw. umschalten, das wäre doch was. :D;):totlachen:
    Richtig und wenn man die volle Trönung haben will, muß man die im Soundgenerator verbrauten Schaumstoffe komplett entfernen. :D
    Ein bekannter von mir hat es an seinem Z4 2.5i VFL selber gemacht und es ging wohl recht unkompliziert. Wie sich das auf den E90 übertragen lässt ist allerdings fraglich.
    Göran
  • hatte auch nen z4. das sind zwei schaumstoffröhrchen drin. wenn du beide raus machst hält man den lärm beim beschleunigen nicht aus. :staunen:
  • und das Ganze soll jetzt also auch beim E90 funktionieren? Lässt sich das wieder rückrüsten, wenn man nicht zufrieden ist?
    Würde mir nämlich im Innenraum auch einen Tick mehr Sound wünschen.
  • Wenn du dir die originalen Teile bei Seite legst kannst du auf jeden Fall wieder rückrüsten.
