Für was ist dieses Kabel?
  • Ja ja mit mir könnt ihrs ja machen! Ignoriert einfach meinen Hilferuf! ;( ;)
    So nochmal zurück zum eigentlichen Thema:
    Hat jemand noch eine Idee? Wenn es das Kabel für eine Sprengkapsle sein sollte, dann sollte dies ja auch irgendwo hingehören. Oder kann mir jemand sagen ob mein kleiner 318i nicht über eine solche verfügt und somit das Kabel nur so rumliegt!
    Alex
  • Also nochma zurück zu den anderen aussagen bei meinem vater war das bei seinem 750li auch unterm sitz und der e90 hat im motorraum extra schrauben mit + und - pol zum überbrücken also starthilfe wird immer noch über den motorraum gegeben!!
    gruß fl0w
  • So extra für dich war ich jetzt nochmal kurz bei meinem Wagen und hab nachgeschaut!
    Ich hab dieses rot blaue Kabel definitiv nicht!
    Zur Sprengkapsel am plus Pol geht ein braunes und ein blaues! Zur Sprengkapsel am minus Pol die du nach dem Bild nach gar nicht hast! Geht bei mir ein dreipoliges hin mit einem roten und noch zwei andere die ich mir jetzt nicht gemerkt habe *g* So eines wie du mit einem schwarzen Stecker hab ich zwar auch allerdings mit einer anderen Kabelfarbe und dieses geht dann weiter direkt in den Kabelstrang wo es auch angesteckt ist!
  • Danke Roadi fürs nachschauen.
    Ich habe auch nochmal etwas genauer geschaut.
    Das mir unbekannte Kabel kommt aus dem Kabelbaum in welchem auch das große rote Kabel für den Pluspol kommt. Dieser Kabelbaum verläuft oberhalb der Batterie an der Innenverkleidung lang (man erkennt ihn auch auf dem Bild gut-).
    Die beiden Kabel (rot/blau) liegen da auch und sind gut zu sehen. Erst zum Stecker hin sind sie zusammen gebunden.
    Hab dann auch nochmal geschaut, ob ich irgendwo einen freien Steckplatz finde. Aber nichts zu sehen.
    Mhm vielleicht muß ich mal doch bei meinem :) nachfragen!
  • Wenn ich mich nicht täusche ist das Kabel vom "Auslieferungsmodus" da war dann mal was angesteckt bis das Auto zum :) kam wo es für den Erstbesitzer fertig gemacht wurde.
  • Würde mich auch mal interessieren. Außerdem was wird denn da von der Batterie abgesprengt? Kann ja nicht einfach die komplette Elektronik verschwinden, beim Unfall (BMW Assist, Warnblink und so...).
    Der Pluspol wird an der Batterie abgesprengt was natürlich nicht passiert wenn du nen auffahrunfall hast sondern nur nei nem richtigen crash wo du dann auch keinen warnblinker mehr brauchen würdest und das ist unter anderem zum schutz der steuergeräte das du keinen kurzschluss bekommst oder die Batterie schaden nimmt.
    Zu dem Kabel so weit ich weiß ist das vom Batteriesensor wenn man den hat das kabel würde dann rechts an dem anderen kabel in einen stecker eingesteckt werden
