•H&R 35/20 (Koni STR.T) mit SWP (320d/LCI/17"/sven84)
•VA: 33 cm
•HA: 34 cm
Mfg
Sven
•VA: 33 cm
•HA: 34 cm
Mfg
Sven
Vogtland 40/25 mit Original Dämpfer beim e90 325d
VA: 32,5cm
HA: 32,5cm
Er kam vorne ca 3,5cm runter.
Hinten weiß ich die Serienhöhe nicht mehr.
Gesendet von meinem OnePlus One mit Tapatalk
VA: 32,5cm
HA: 32,5cm
Standard oder M-Domlager? Felgengröße?
Was hat das mit den Domlagern zu tun? Du meinst Z4 Federteller? Und die Felgengröße hat auch nix mit der Tieferlegung zu tun, da immer von Radmitte zum Kotflügel gemessen wird.
Durch die Z4 Domlager kommt er etwas tiefer - Federnteller sind wieder etwas anderes...
Hab die Standard Domlager verbaut.
Außer den Federn ist noch alles Serie am Fahrwerk.
Yep, hast recht. Sind ja die Domlager vom Z4. Federteller sind aus`m Zubehör.
Hat noch jemand Angaben zu Eibach Sportline mit originalen Federtellern und Domlagern und ohne SWP? Denn die oben angegebenen 34/33cm kommen mir doch etwas hoch vor wenn ich mir einige Bilder im Netz anschaue. Wäre schön, wenn noch jemand seine Maße messen könnte.
Hallo Zusammen,
dann fangen wir mal an den e93 zu füllen
325i Cabrio VFL 17" Felgen
Standard-Fahrwerk nur Federn H&R laut Gutachten 35-40 mm VA und 20 mm HA.
VA 32,5cm und HA 33cm
Mich würde M-Federn im Vergleich zum komplett Serie interessieren, da er demnächst höher geht ich weiß nur noch nicht wieviel.
Tim
Danke, hab ich hinzu gefügt.
Bei mir ist außerdem jetzt das SWP mit drin. Habe die Tabelle ergänzt.
