Gute Punkte!
Habe die Dateien noch mal neu geladen und werde es mit der D71 noch mal versuchen
Ich werde berichten...
App Deep OBD für BMW - Logging | Jobs | Fehler lesen und löschen | SG Reset | Registrierung Batterietausch | Start DPF Regeneration | ... | Post 1 beachten
Ich habe es auch nicht geschafft bei meinem die dpf Regeneration zu starten. Habe lange probiert ... Kein Erfolg
Wie genau lässt sich denn eine Regeneration anstoßen auch, wenn der Status auf 0 steht? Bei der letzten hat sich seltsamer Weise an der Rußmasse nichts geändert und sie steigt einfach weiter an.
Steht doch auf Seite 1.
- PRG für den Motor laden (z.B. D71N47A0.PRG)
- ABGLEICH_CSF_PROG wählen
- Als Argument "LEISTUNGSMANGEL" oder "LEISTUNGSVERLUST" eintragen
- Verbinden drücken (ausführen)Allerdings weiß ich spontan von keinem bestätigten Fall, dass es auch geklappt hätte. Bei mir gings jedenfalls nicht ...
Ich probiere das bei Gelegenheit mal mit T32 . -
Lässt sich auch der NoX Sensor zur Regeneration anstossen?
Habe das letztens an einem M57 probiert, da hat es funktioniert
Kann man DeepOBD auch via USB to OBD Kabel betreiben oder geht das ausschließlich via BT?
(Hintergrund: Ich möchte eine Android-VM auf meinem Rechner installieren und damit DeepOBD, MHD, xHP ausprobieren)
wenn die software nur eine btschnittstelle zur verfügung stellt, dann klappts nicht.
Theoretisch ja, laut Homepage.
Man kann beim Erstellen einer Konfiguration auswählen, welchen Typ der Adapter hat, ob BT, WiFi oder USB.Probiert habe ich das bisher noch nicht ...
Ich werd mich am WE mal einem Selbstversuch unterziehen und berichten..
