Quetschen, Crimpen, Löten, Schrumpfen,....Kann jemand helfen?
  • Hallo,
    ich habe eine MULF2high (Steuergerät im Kofferraum) nachgerüstet. Für die Stromversorgung habe ich mittels Stromdieben die vorhandenen Leitungen abgezweigt. Ich bin mit dieser Lösung auf Dauer aber nicht zufrieden. Kann mir jemand aus der Umgebung HALLE (SAALE) helfen und eine "richtige" Abzweigung zaubern?
    Beste Grüße und eine angenehme Vorweihnachtszeit
  • du brauchst mit Sicherheit so was
    click
    Das sind Stromdiebe, so einen Murks hat er grad verbaut und sucht eine gescheite Lösung.
    Gemacht:
  • Das sind Stromdiebe, so einen Murks hat er grad verbaut und sucht eine gescheite Lösung.
    Ja genau, ich weiß jetzt, dass es funktioniert und bräuchte eine gute Lösung, bei der mir jemand behilflich sein könnte.
  • gehts nur um klemme und masse?
    wo hast du die angezapft?
  • Für kleine Sachen verwenden wir in der Firma diese Teile: 100 STUCK Original 3M Scotchlok Verbinder UY2 D EVK2 TOP PREIS NEU (Affiliate-Link)
    Die gibts in den unterschiedlichsten Variante, sogar mit Fettfüllung dass die Kontakte nicht oxidieren.
    Werden viel in der Fernmeldetechnik verwendet und sind einfach zu verarbeiten.
    Ansonsten würde ich dir Stoß-/Quetschverbinder empfehlen, denke aber das du keine entsprechende Zange hast wenn du hier schon nach Möglichkeiten fragst :)
    https://www.highlight-led.de/1…JHs_LaC8skCFWgOwwodm8MGmQ
  • Vielen Dank für die Antworten.
    Ja, es geht nur um Klemme und Masse. Habe im Moment diese Teile drin:
    SET T Abzweigverbinder Flachstecker blau gelb (Affiliate-Link)
    Aber die Stromdiebe sind nicht so das Wahre.
    Die 3M Scotchlok habe ich auch hier liegen, nur sehe ich als Problem, dass die Kabel am Kabelbaum relativ wenig Spielraum habe. Will heißen, wenn ich z.B. Masse zertrenne, muss ich ja beide Ende in die beiden Löcher führen, dafür scheinen mir die Kabel zu Kurz.
    Und die normalen Quetschverbinder... naja, Feuchtigkeit kann da ja auch ran, es sei denn, man hat noch Schrumpfschlauch dran.
    Im Allgemeinen sind mir viele Sachen "bekannt", nur habe ich bei Elektrik wenig Erfahrung und kein ruhiges Händchen. Wenn ich dann noch einen Kabelbaum zertrennen soll, bin ich immer leicht nervös.
  • wo angezapft? - ich könnte dir eine entsprechende abzweigung mit buchsen- und stiftgehäuse bauen.
