Bei Kopfsteinpflaster ganz, wirklich ganz leichtes Zittern. Das ist normal.
Habe normales Xenon, das mit dem Hütchenfernlicht (Abdeckung hebt sich),
kein Kurvenlicht, kein Sportfahrwerk.
Bei meinem Audi war das Zittern viel schlimmer.
ZitatOriginal von flapsy
Also ich habe keine Xenon aber dafür fällt mir auf, dass bei der Start-Stop Technologie die Scheinwerfer immer "Aufflackern" wenn ich die Kupplung drücke und der Motor angeht.
Ist das bei Euch auch so? Denke aml das wird sich auch nicht ändern lassen, da hier die Elektrik an die Grenzen stösst.
Ist normal, da mehr Strom für den Startvorgang benötigt wird.
Bei Xenons fällt das nicht so auf, denn auch die bleiben an, wenn man das Auto z.B. abwürgt und dann neu startet.
Göran
mittlerweile ist die PUMA Maßnahme für unser Problem online zu finden:
Link
Bei mir wurde eine Puma Maßnahme Ende letzten Jahres wegen des Zitterns vorgenommen. Laut Händler wurden zusätzliche Halter verbaut. Ob es nun diese aus dem Link sind kann ich nicht sagen.
Leider hat diese Maßnahme bei mir nichts gebracht, genauso wie beim User NHMUC.
Muß dazusagen ich habe die sportliche Fahrwerksabstimmung, welche bei kurzen Stößen schon sehr trocken reagiert. Genau bei diesen Unebenheiten habe ich dann ein deutliches Zittern. Mit den 16 Zoll Winterreifen war das Zittern merklich geringer.
Gibt es einen Fahrer mit der sportlichen Abstimmung hier, bei welchem das Zittern abgestellt werden konnte?
Vmax
Ich habe ganz normal Xenon ohne Kurvenlicht und es zittert der rechte Scheinwerfer...
Ich habe bis jetzt kein Zittern festgestellt. M-Fahrwerk + 17 Mischbereifung + Xenon mit Kurvenlicht. hab auch schon viele Audis und andere Marken gefahren, bis jetzt habe ich das bei keinem Auto gemerkt.
MM
hallo,
ich hatte einmal dieses problem - es war der rechte scheinwerfer (untere haltung), der sich, warum auch immer, leicht gelöst hatte.
es war nicht leicht an die stelle zu kommen - dann aber schraube festgezogen und fertig ![]()
ich habe keine xenon-scheinwerfer...
mad
Ich habe Xenon, Kurvenlicht, sportliche Fahrwerksabtimmung, 18" Bereifung und konnte noch kein Zittern erkennen ![]()
Nach der Reparatur durch den Freundlichen ist alles wieder zitterfrei.
Robert
Bei meinem: Zittern am re Scheinwerfer--> wird von BMW gerichtet.
Mein Xenonscheinwerfer wackeln oder Zittern auch nicht.
Ok bei den Strassenzustand in manchen Städten, wackeln die mal ganz kurz, das fällt so aber auch nicht unbedingt auf ! ![]()
Gruss Markus
