Suche Anleitung zum Tausch von LLK für N47
  • Reinigt man den Lkk innen am besten mit Bremsenreiniger oder mit was sollte man den spülen? Was nimmt man außen für die Salzkruste?
    Gesendet von meinem SM-G850F mit Tapatalk
    Mit was löst man wohl am besten Salz :cursing:
    Wasser vielleicht?!
    Den LLK innen mit Bremsenreiniger fluten. Bitte darauf achten das er acetonfrei ist, sonst greift er die Gummidichtungen an den Plastikanschlüssen (Übergang Kunststoff - Alu) an und der LLK wird undicht. Und außen einfach in einer Waschbox gegen die Strömungsrichtung mit Wasser durchpusten.
  • Der Teil vom Unterbodenschutz passt nicht unter den größeren LLK des PPK?
    Oder habe ich etwas hierbei nicht berücksichtigt?
  • Beim PPK, wo bekanntliche ein größerer LLK verbaut wird, wurde auch ein teil vom vorderen Unterbodenschutz gewechselt.
    Hab das alte Teil noch rumliegen...
    Gemacht:
  • Den Serien-Unterbodenschutz kann mach auch mit PPK LLK verwenden. Sitzt nur etwas stamm und muss ihn an der Stoßstangenseite zum einfädeln nach oben drücken.
    Hab ich auch so verbaut.
    Winnepooh
  • LLK war gemeint, nicht Lader ;)
    Wenn ich das orginale Teil versuche zu verbauen sitzt es aber schon recht stramm... Ich werde es mal versuchen.
