Reinigt man den Lkk innen am besten mit Bremsenreiniger oder mit was sollte man den spülen? Was nimmt man außen für die Salzkruste?
Gesendet von meinem SM-G850F mit Tapatalk
Mit was löst man wohl am besten Salz
Wasser vielleicht?!
Den LLK innen mit Bremsenreiniger fluten. Bitte darauf achten das er acetonfrei ist, sonst greift er die Gummidichtungen an den Plastikanschlüssen (Übergang Kunststoff - Alu) an und der LLK wird undicht. Und außen einfach in einer Waschbox gegen die Strömungsrichtung mit Wasser durchpusten.
Der Teil vom Unterbodenschutz passt nicht unter den größeren LLK des PPK?
Oder habe ich etwas hierbei nicht berücksichtigt?
Der Teil vom Unterbodenschutz passt nicht unter den größeren Lader des PPK?
was denn für ein größerer lader?
Beim PPK, wo bekanntliche ein größerer LLK verbaut wird, wurde auch ein teil vom vorderen Unterbodenschutz gewechselt.
Hab das alte Teil noch rumliegen...
Den Serien-Unterbodenschutz kann mach auch mit PPK LLK verwenden. Sitzt nur etwas stamm und muss ihn an der Stoßstangenseite zum einfädeln nach oben drücken.
Hab ich auch so verbaut.
Winnepooh
LLK war gemeint, nicht Lader
Wenn ich das orginale Teil versuche zu verbauen sitzt es aber schon recht stramm... Ich werde es mal versuchen.
