Batterie am Ende?
  • Hallo zusammen,
    haben nen 330i BJ 11/2005. In letzter Zeit bekomme ich mit Zündung an (Radio läuft) immer die Meldung Batterie schwach. Wenn ich ohne laufenden Motor messe bekomme ich ~12,4 Volt(Auto hat über Nacht gestanden). Bei laufendem Motor ohne Verbraucher so knapp 14 Volt. Wenn ich Verbraucher anstelle habe ich immer >13 Volt. Die Lima ist dann ok und der Fisch mit ner neuen Batterie gegessen oder? Sorry wg. der langweiligen Frage, aber ich brauche den Wagen demnächst und habe Autogas drin. D.h. ich müsste nen Termin mit dem Umrüster machen (man kommt schlecht an die Batterie dran wg. Gastank). Dazu muss man dem Steuergerät ja scheinbar auch klar machen das eine neue Batterie verbaut ist. Ev. liegt das ja auch an der unfassbaren Feuchtigkeit (hier zweimal am Tag Sturzregen seit 2 Wochen).
  • Mach mal ein paar Verbraucher an bei nur Zündung...dann bricht dir die Spannung vermutlich ein-> Batterie fertig.
    Eine neue Batterie muss man registrieren wenn die gleiche Größe und der gleiche Typ verbaut wird. Bei anderer Größe und/oder Typ muss auch noch die Batterie codiert werden.
    Solltest du aber kein Navi, und keine Standheizung haben, dann brauchst nichts machen.
  • Danke! Werd's ausprobieren.Navi Pro drin:-( im Ballungsgebiet heutzutage unbrauchbar.Mal kucken ob ich die Batterie mit dem Handy registriert kriege (Carly und Torque pro drauf).
  • Ein weiterer Test wäre:
    Zündung an, Radio an. Dann Motor starten. Bricht dann die Musikwiedergabe kurz ab hat die Batterie einen weg bzw ist schwach.
    Das hatte ich festgestellt zu meiner alten schwac hen Batterie nach Batteriewechsel (zudem ging die Heckscheibenheizung gar nicht mehr, auch ein Zeichen. Leider jetzt eher schlecht sichtbar :D )
  • Wenn ich ohne laufenden Motor messe bekomme ich ~12,4 Volt(Auto hat über Nacht gestanden). Bei laufendem Motor ohne Verbraucher so knapp 14 Volt. Wenn ich Verbraucher anstelle habe ich immer >13 Volt.
    Das hört sich soweit noch völlig ok an. Batteriethemen gibt es aber wirklich mehr als genug.
    Da findest du wirklich alles. Bitte sieh dich in Zukunft erst um und lies, was vorhanden ist.
    Batterie fertig?
    Zu wenig Spannung!
    Gelöst: AGM Batterie oder größere Nass-Batterie --> Banner Running Bull AGM 80AH
    Batterie leer - Navi CCC startet nicht mehr
    Batteriespannung unter 10V
    http://www.e90-forum.de/board17-e9x-forum-allgemein/e90-e91-e92-e93-elektrik-beleuchtung/index3.html?sortField=lastPostTime&sortOrder=DESC&daysPrune=1000&status=&prefix=&languageID=0&tagID=514
    ein Chemiker
