Meinst du die Platten unterscheiden sich?
10mm Spurplatten ohne Falz
Wir haben aber identische Felgen und auch identische Spurplatten, ich habe ihm nämlich exakt meine Bezeichnung der Platten durchgegeben und er hat diese bestellt. Aber wir werden es gegen 16..17 Uhr wissen. Muss erst mal noch arbeiten
Also wenn die Felgen unterschiedliche Produktionsdaten haben, dann könnte ja sein, dass die Fasen an den Felgen unterschiedlich groß sind.
Es liegt definitiv an den Spurplatten.
Ich hab so eine Phase noch nie an ner Spurplatte gesehen
Jupp, sind die Platten. Bei mir ist die Fase ebenfalls da, wenn ich die Platten in die Felge lege, dann sitzen sie satt und wackeln nicht. Mir ist das jetzt aber trotzdem zu gefährlich, ich hab sie beide vorne raus gemacht. Die 15mm H&R die ich daheim liegen habe sitzen "enger" an der Felge, siehe Bilder (10mm schwarz, 15mm silver)
Sind die Platten, wenn du andere nimmst, zB SCC würde es passen, es liegt daran weil H&R die Zentrierung zu lang hat, passt bei vielen Felgen, vor allem originalen, aber bei vielen Zubehör Felgen nicht.
Liegt auch daran dass meist die ET über die dicke der Alu Felge geregelt wird.
Also hohe ET zB.35 wenig Fleisch, niedrige ET zB. 20, mehr Fleisch, kein Problem.
Aber auch dass ist von Hersteller zu Hersteller verschieden.Also 2 Optionen, entweder die Zentrierung der Platte etwas abdrehen lassen, oder zB. SCC Platten.
Over and Out ???
Ich bin erstmal geheilt von Platten...ich sehs nich ein nochmal welche zu kaufen und diese dann auch wieder eintragen lassen zu müssen. Fährt sich auch ohne... Lehrgeld bezahlt
