Hallo,da du das Fahrwerk selbst verbaut hast,in welchem "Einfederungs Zustand hast du die Schrauben fest gezogen.
Gruß mac
e92 Gewindefahrwerk HA viel zu hoch
Das einzige was evtl. noch möglich wäre, dass er auf den Anschlagpuffern aufliegt da er meiner Meinung nach sich extrem aufschaukelt bei Bodenwellen auf der Autobahn nur wie bekomme ich die überprüft ohne den kompletten Ausbau?
Er schaukel auf? Sicher, dass die Dämpfer ok sind? Selbst bei einer Höherlegung hat das Auto nicht aufzuschaukeln. -
Die wichtigsten Informationen fehlen:
- Welche Höhe hast du denn nun? Mit "viel zu hoch" kann hier beim besten Willen niemand etwas anfangen...
- Wurde das Fahrwerk richtig eingebaut? Passiert leider doch immer wieder mal.Wie soll man dir denn ohne jegliche Informationen weiterhelfen können? Wie hast du dir das vorgestellt?
Der Abstand zwischen Felgenmitte und Kotflügelkante hinten beträgt ca. 32cm
Der Abstand zwischen Felgenmitte und Kotflügelkante hinten beträgt ca. 23cm
Bist du dir sicher? Das is verdammt tief... (10cm tiefer wie meiner auf dem Bild in der Sig)
[gallery][/gallery]Sorry habe mich vertippt meinte natürlich 32 cm
In meiner Gallerie seht ihr Fotos wie es im Moment aussieht
32 hinten ist sehr tief. Dann bist vorne bei 31? Ich glaube, mit dem Fahrwerk ist alles OK. Vorne etwas hochdrehen und fertig. Oder warten, bis sich alles noch setzt. Mit den Galeriebildern kann man nichts beurteilen.
Gut, vielleicht ist es ihm noch nicht tief genug, aber 32cm ist auf keinen Fall "so hoch wie Serie"
Serie oder Serie mit 100.000 km?
Also er hat jetzt 160.000 Runter ist schon tief im Vergleich von vorne nach hinten passt es halt nicht vorne kann ich noch die hälfte runterdrehen und er ist mega tief und hinten komplett runtergedreht und "bisschen tiefer" wie vorher
