schwingungsdämpfer prüfen
Habe ich schon getauscht
was auch sein könnte wäre der nockenwellensensor, wird aber normalerweiße im fs hinterlegt, bei mir war es damals nicht der fall als meiner im stand zuckte, nach tausch war das ganze auch verschwunden.
Ist das Problem bei warmen oder kaltem Motor?
Mein Bruder (e46 320D M47N) hat momentan genau das gleiche Problem, auch warmer Motor.
Im FS stand der Raildrucksensor drin -> der Druck (bar) war zu niedrig.
Kraftstofffilter wurde erst vor einigen Tagen erneuert. Das Problem ist aber schon älter.
Habe mit R...old den Kraftstofffilter entlüften lassen und den FS gelöscht.
Er sagte mir gestern, dass der Wagen seit dem erstmal besser läuft.
mengenregelventil käme auch in frage...
Bei warmen motor
Springt er dann warm auch schlechter an?
Vielleicht bisschen schlechter. Bei -6 läuft der auch im kalten unruhig alle paar sekunden
vegeta... habe genau das selbe problem auch gehabt... habe gestern krafstoffsystem entlüftet... da wurde die pumpe angesteuert... dannach 10 min auf 2000 Umdrehungen im leerlauf der motor laufen lassen... kein ruckeln mehr keine probleme.. bis jetzt... mal schauen wie lange es hällt
Wäre sinnvoll mal einen luftmassensystemtest zu machen und die rücklaufmenge der Injektoren zu prüfen
