Guten Tag zusammen,
Weiss nicht, ob ich hier richtig bin ... falls nicht sorry und sagt mir wo ...
Seit Monaten zeigt mein bmw 330 xd Baujahr 2005 e 91 den Fehler Beifahrer Airbag Stufe 1 (Code 0093AB). Ich habe schon hunderte von Franken in verschiedenen Garagen ausgegeben und der Fehler kommt immer wieder ... hat mir jemand einen tipp wo ich mich melden kann ?
Im voraus vielen Dank und viele Grüsse aus der Schweiz
Franziska Keller
Airbag Fehler
ich vermute ganz stark Stecker bzw. Kabel. eine vernümpftige wekstatt kann den Airbagwiederstand messen um sicher zu gehen ob es der airbag selber ist oder der fehler in der verbindung liegt. Airbags haben in der regel ca. 2 ohm. 0,5 drunter oder drüber könnte schon zum fehler führen. (bitte nicht selbst hand an legen) am besten einfach einer werkstatt vorschlagen den wiederstand vom airbag zu überprüfen
Was wurde denn schon alles ersetzt?
Das sollte man noch etwas dicker unterstreichen.
Um es ein bißchen eindringlicher zu machen. Der sogenannte "Gasgenerator" ist im Grunde nichts anderes als ein kleiner Sprengsatz.Ligno, du weißt das natürlich - das richtet sich eher an den/die TE.
so hab es mal korrigiert.
hoffe das ist jetzt besser
