Maximale Abregeldrehzahl N57 (AU via Schnorchelmessung)
  • Guten Abend,
    aus gegebenem Anlass (Wiedereinführung der AU via Schnorchelmessung) würde mich interessieren, wie hoch die Abregeldrehzahl bei einem Diesel sein darf? Speziell bei einem N57 mit Automatik würde mich das ganze interessieren. Laut DEKRA-System liegt die maximale Abregeldrehzahl bei 4250 rpm, was mir recht wenig erscheint (der rote Bereich am Tacho beginnt bei 5000 rpm, was aber natürlich nichts heißen muss). Kann das sein? Eventuell kann das mal jemand kurz testen (Wahlhebel in P-/N-Stellung und für eine Sekunde Vollgas geben und darauf achten, wie hoch die maximale Drehzahl ist). Ich weiß, das macht normalerweise kein Mensch und ist auch keine tolle Sache und sollte natürlich nur bei warmen Motor gemacht werden. Aber in Zukunft wird genau das wieder gemacht, wenn die HU bzw. die AU fällig ist. Eventuell hat auch jemand bereits eine AU via Schnorchelmessung hinter sich und könnte mal auf seinem Protokoll nachsehen, was dort für Werte stehen.
    Gruß Jaky
    Zitat eines 335i-Fahrers:
    Zitat
    :grinundwech:
    Einmal editiert, zuletzt von Jaky ()
  • Für den N57 kann ich dir das nicht sagen, aber beim M57 greift die Regelung bei genau 4000 rpm - wegen der AU.
    Von daher wäre es denkbar, dass das beim N57 ähnlich ist.
  • Bei der Wandlerautomatik übrigens vorsichtig mit so Spielchen sein. BMW gibt für verschiedene Drehzahlen maximale Zeiten an, die im Stand erreicht werden dürfen.
    Ansonsten kann(!) der Wandler schaden nehmen. Ich nehme an wegen einem zu hohen Öldruck.
  • Und aktuell wird das wieder so durchgeführt? Werd nie vergessen, wie vor rund 20 Jahren beim TÜV vor mir mal ein R5 Saugdiesel in annähernd kaltem Zustand so geprügelt wurde. :thumbdown:
  • Das hier soll bitte keine Diskussion über die Schnorchelmessung werden, dafür gibt es andere Threads... Hier kann über die Änderung diskutiert werden:
    Abgasmessung am Endrohr soll wieder kommen
    Mir geht es rein um die maximale Abregeldrehzahl!
    Zitat
    :grinundwech:
  • Mein 325d N57 dreht 4000
    Gesendet von meinem OnePlus Two mit Tapatalk
  • Am Freitag hab ich erst mitgemacht. Beim M47 sinds ebenfalls 4000 Umdrehungen. In Österreich wurde ja immer mit dem Schnorchel gemessen
