Hallo liebe Forengemeinde,
bisher hatte ich nie großartige Fehlercodes bei meinem E90 318i (N43). Bei etwa 122400 Kilometer wurde die ZKD erneuert, da Öl austrat, um dem Wagen was gutes zu tun habe ich auch gleich die Steuerkette erneuern lassen. Nach einigen hundert Kilometern blinkte dann die Motorkontrolllampe auf, ich fuhr erstmal weiter. Nachdem ich die Zündung aus und wieder angeschaltet habe, war die Lampe wieder aus. Nun leuchtet die Lampe bei etwa jeder 4. Fahrt, bis ich die Zündung abstelle. Habe nun einmal Fehler ausgelesen und nen kleinen Schock bekommen, folgende Fehler vorhanden:
2A82 Einlass - Vanos, P-Code: P0012 Nockenwellensteuerung Einlass (Bank1) - Regelfehler unplausible Position
2A0E Abgasrückführungsventil, P-Code: P3043 Abgasrückführungsventil - Regelabweichung außerhalb Gültigkeitsbereich
2A10 Abgasrückführungssensor, P-Code: P0405 Abgasrückführungssensor 1 Schaltkreis - niedrig
2A98 Kurbelwelle - Einlassnockenwelle, P-Code: P13B4 Kurbelwelle / Nockenwelle Einlass (Bank1) - Referenzfehler
Ich habe leider nicht genügend Ahnung von einem Motor, um beurteilen zu können, was genau da los ist. Da die Fehler aber nur wenige Kilometer nach der Werkstatt auftreten, werde ich den Verdacht nicht los dass dort gepfuscht wurde. Kann hier jemand näheres dazu sagen, inwiefern die Fehler mit der Reperatur der ZKD und Steuerkette zusammenhängen können? Wurde möglicherweise die Nockenwelle falsch eingestellt?
Ich hoffe auf eure Hilfe!!
Euch 'nen schönen Abend ![]()
