- Problemlose Nachrüstung ohne Spezialwerkzeug
- Kein umpinnen, schneiden oder löten am Kabelbaum notwendig
Preis: 69,00 Euro zzgl. Versand
Bestellbar unter: https://www.peem-solutions.de/paddle_retrofit
Wo genau klemmt man sich da an? Direkt an die tcu, wie es auch im original vorgesehen ist, oder die gängige nachrüstmethode über den wahlhebel?
Sieht man doch ziemlich deutlich: die linken Stecker sind zum Zwischenstecken am Automatikhebel. Hab ich bei meinem damals auch so gelöst.
Danke, ich hatte jetzt nicht im Kopf wie die Stecker aussehen, da ich noch keine Nachrüstung gemacht hatte
rechter teil wird am szl zwischengesteckt - der andere am wahlhebel.
Sehr geil Approx
Praktischer Stuff zu einem guten Preis!
wo gibt es den Kabelbaum zu kaufen?
im shop (www.peem-solutions.de) habe ich diesen noch nicht eingefügt - aktuell also per pn bzw. noch besser über info@peem-solutions.de
Hi,
habe ja den VFL E93 mit MuFu und will das LCI MuFu mit Paddles einbauen. Reicht dazu dieser Kabelbaum? Braucht es dazu noch eine Anleitung die ihr mitschickt? Dann bestell ich nämlich sofort!
Im Anhang das derzeitige und das neu besorgte Lenkrad
LG
der oben gezeigte kabelbaum stellt die verbindung zwischen lenkrad (szl) und getriebe (tcu) her.
installation erfolgt nach dem selben schema wie beim identischen/überteuerten kabelbaum aus den staaten.
12 pin buchse des szl aus dem gehäuse nehmen, männliches gegenstück des adapters mit der buchse verbinden.
weiblichen teil in das gehäuse des szl. blauen teil richtung wahlhebel verlegen und dort am identischen anschluss zwischenstecken - fertig.
lieferzeit aktuell etwa eine woche, da mir die ersten zehn sätze mehr oder weniger aus der hand gerissen wurden.
