meine Klima bzw Heizung macht es etwas seltsam. Bei Aussentemparaturen unter 5 Grad kommt nur kalte Luft aus den Düsen, selbst nach 40km AB. Steht auf 26Grad und der Regler auf rot. Wird die AT höher wie 6-7 Grad kommt auf einmal "warme" Luft aus den Düsen, ist nicht so das es heiss ist aber wärmer. Je höher die AT, desto wärmer die Luft die aus den Düsen kommt
Muss man das verstehen? ![]()
