Wie soll das funktionieren ohne zu schneiden?
Getränkehalter Armaturenbrett Maße benötigt.
Gibt's schon News?
Bin grad noch am Zeichnen. Sobald ich fertig bin geht der Adapter in den 3D-Druck zum groben Testen und zum Feinanpassen. Becherhalter ist auch auf dem Weg zu mir schon. Wenn ich soweit bin gibt's dann natürlich einen kleinen Zwischenstand.
Der Getränkehalter soll in die Aussparung der Sitzheizung/ Pdc integriert werden. Nach hinten raus ist da jede Menge Platz.
Eingearbeitet wird der Becherhalter der Fahrerseite damit dieser am Schaltknauf vorbeifährt. Natürlich ist da aber auch möglich den zu nehmen von der Beifahrerseite das ist dann jedem selbst überlassen.
Die Schalterleiste vom PDC wird dann in den Aschenbechereinsatz eingearbeitet / Diese Konsole bzw. Den kompletten Einsatz mit Aussparung dafür gibt es sogar schon zu kaufen. -
Ich denke mal, du meinst die hier, bzw die Ablagevariante :
Den einsatz kann ich dir nicht empfehlen, da dieser ziemlich billig verarbeitet ist.
Ich tüftle gerade daran, den Original Ascher umzubauen, damit die Bedienknöpfe der Schaltleiste unter den Zig Anzünder passen.Wenn du nur das Ablagefach hast, wird der Platz komplett wegfallen.Beim Raucherpaket ist das Teil halt echt nicht wertig.
Mach dir den halter lieber dahin, wo er auch mit Ablagepaket sitzt.Ist vlt mehr Arbeit, aber sieht auch besser aus und ist nicht im Weg.
Gibt es bis heute eigentlich irgendein Ergebnis?
Habe mal ne Frage: habe gerade das hier gefunden: AliExpress
Ich habe ab Werk keinen Getränkehalter auf der Beifahrerseite. Ohne schnippeln kann man das aber trotzdem nicht einfach einbauen, oder?
Entweder Armaturenbrett tauschen oder sein lassen...
Der aus dem 1er geht nicht?
kenn ich nicht?! Hast 'n Link?
glaube er meint das ding
Ja, genau.
Armaturenbrettausch ist die einfachere und sauberere Lösung.
Das Armaturenbrett ohne Navischacht ist teilweise schon ab 100€ zu finden (hab es selbst erst nicht geglaubt, aber gerade bei Kleinanzeigen gesehen und gespeichert). Dazu kommen noch die Getränkehalter plus Abdeckleiste und ggf. das kleine Fach unter dem Lichtschalter.
Der Tausch selbst ist in ca. 3 Stunden geschehen, wenn man weiß wie. Das ist wie Lego beim E9x.
