YouTube links aber
Plötzliches lautes Nageln......Motorschaden ?? Injektoren ?
Dann hier:
Externer Inhalt youtu.beInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
pleuellagerschaden
Oha......das kam jetzt direkt
Schonmal vielen Dank für die Info !! Ist zwar keine gute Nachricht, aber dann weiß ich zumindest woran ich bin......und daß die 1000 Euro für die Reparatur der Injektoren zum Fenster rausgeworfen waren......
pleuellagerschaden
Klingt sehr danach auch weil es drehzahlabhängig mitgeht das Geräusch.
Am einfachsten Öl raus, Ölwanne abbauen und schauen ob sich dort Späne finden lassen. -
Super, danke für den Tip. Das werde ich dann mal angehen. Zum tauschen der Pleuellager muss aber dann der Motor ausgebaut werden , oder ?
Wenn er sich bereits so anhört, hilft auch kein Wechsel mehr. Da sollte der Motor komplett getauscht werden. Der einzelne tausch der Kurbelwelle usw kommt dich am Ende teurer.
M47N2 gibts zum Glück massig im Internet.
Aaaaber ich kenne auch Injektorschäden die sich eben so ahnlich angehört haben.deswegen mal Ölfilter raus und anschauen ob Spähne zu sehen sind. Das könntest du sogar selber.
Bei der Diagnose sollte auch der Fehlerspeicher helfen und die Diagnosetools in Ista.
Ebenso würde ich mal ein Endoskop rein halten, wie auch mit dem Stethoskop lokalisieren.VG
Oh, das klingt bitter
Vielleicht sollte ich wirklich gelich nach nem AT-Motor schauen, bevor ich noch mehr Geld in Reparaturen verbrenne......die Injektoren waren ja jetzt schon ärgerlich genug. Auf jeden Fall danke für eure Unterstützung ! -
Dreh den ölfilter raus. Wenn sich Messing/ bronzefarbene Späne drin befinden kannst du dir ganz sicher sein. Hört sich aber stark nach pleuellager an.
Und dann kannst du davon ausgehen, dass der Zapfen der Welle auch hin.
selbst wenn die Welle noch in Ordnung wäre, müsstest du den ganzen Motor zerlegen und spülen um alle Späne rauszubekommen.
Also besser direkt nach einem at Triebwerk schauen
