Ja, es wurden die leicht überteuerten Injektoren von BMW verbaut. ![]()
Bis auf den Metzger Nox-Sensor, wurden nur Teile von BMW verwendet.
Danke für dein Feedback, ich werde das checken! ![]()
Habe einem Kumpel diesen Thread geschickt nachdem er sich einen E90 mit diesem Motor gekauft hat. Er zweifelt gerade an seiner Kaufentscheidung...XD
Habe mir die 27 Seiten durchgelesen und kann vor Christian nur den Hut ziehen. ![]()
Hätte gern dein Durchhaltevermögen für meinen N52b25 ![]()
Moin jungs mal eine frage zum Kettentausch beim n43 nachdem die Kette getauscht wurde brößelt die Gleitschiene nochmal oder wurden die Teile überarbeitet weiss das einer?
Hab mir nämlich einen E90 mit n43 zugelegt zu meinem n54 (ja ich bin durch😂😂) lasse gerade die Kette tauschen da die Gleitschiene zerbröselt ist bin eigentlich zufrieden mit dem Motor würde denn auch gerne noch länger fahren.
hält mindestens genau so lange wie sie jetzt gehalten hat.
So lange wirst das Auto garantiert nicht fahren.
Wenn du die Kette tauschen lässt, aufjedenfall darauf bestehen, dass die Ölwanne + Ölwannensieb gereinigt wird. Da sind meistens noch Reste der Gleitschiene.
Auto hat jetzt 212000 runter und Fahre es schon seit einem Jahr vermute das es die erste Kette ist Vorbesitzer hat das Auto 10 Jahre gefahren wenn ich die Hälfte schaffe dann ist alles Gut wollte nur mal hier nach denn Erfahrungen fragen
Jo hab ich aufn schirm danke😉 YouTube ist voll mit n43 Ketten videos😂
Lmaa !
Hab jetzt alle 27 Seiten durchgelesen.....
Respekt für dein Durchhaltevermögen und Engagement!!
Ich kämpfe mit unserem n43b20 auch schon eine weile.
Lg
Dominik
Danke, Danke,
ja es war damals ein Kampf - teils auch naiv von mir nicht direkt auf Tips (Geld ausgeben) von Forenmitgliedern zu hören.
Andererseits war es auch eine coole Zeit zu schrauben und habe viel über den Wagen gelernt.
Vom akutellen Stand betrachtet - habe den Wagen seit 2024 verkauft und ein F87 (N55) erhielt Einzug
- hätte ich damals noch das AGR (Richtung Krümmer) mit einer Platte verschließen sollen als alles schon auseinander war. Was ich im Nachhinein gelesen habe bekommt der Motor (Steuergerät) das nicht mit und verkokt deutlich weniger.
Vom neuen Besitzer habe ich außer einer technischen Nachfrage Monate später nur gutes gehört, läuft vermutlich noch immer.
Ich hab aktuell nur noch den injektor auf zyl 4 den ich wechseln muss, weil der laufunruhewert deutlichst über den anderen drei Zylindern liegt.
Neuer nox Sensor von delphi ist drin, weil der billige von vemo scheisse war.
Lmm von Bosch.
Und das alles jetzt dank dem autodoc pro auslese Gerät heraus gefunden.
Also jeder Schritt hat die Situation verbessert.
Aber auf den neuen Injektor und dessen Auswirkungen bin ich sehr gespannt.
Sollte es das dann immernoch nicht des Rätsels Lösung gewesen sein............kapituliere ich feierlich.
Lg
Dominik
Wie kommt's daß du bislang nur drei gewechselt hast? Die sind ja bekannt dafür daß sie alles - bis auf Index 11 - früher oder später das zeitliche segnen.
Wo liegen die preislich mittlerweile? Das letzte was ich mal mitbekommen habe war knappe 400€ bei BMW pro Stück.
