Hi,
ich habe ein Problem mit meinem E91 3er Bj. 09/2008 318d 143PS.
In letzter Zeit kommt öfter die Meldung Batterie stark entladen... oder so ähnlich.
Im Fehlerspeicher stand auch schon mehrfach, dass deshalb einige Dinge abgeschaltet wurden zum Strom sparen.
Außerdem ist seit Heute ein Eintrag im Fehlerspeicher das das CID ausgefallen wäre. Das kam direkt beim Auto starten. Ich bin nicht sicher, ob es nun wirklich an der Batterie liegt die immer noch die erste ist... aber ich habe nie Start/Stop verwendet. Also ist eine AGM Batterie.
Das Auto springt aber immer Problemlos an. Auch wenn die Meldung kam. Ich habe nun mal mit meinem Multimeter die Spannung gemessen am Zigarettenanzünder im Auto, und parallel mit Deep OBD .. bzw. dem Job zum lesen der Spannung. Nun gibt es da einen Unterschied von 0.3..0.4V .. sprich das Steuergerät sieht niedrigere Spannung, als es wirklich ist.
Was könnte das Problem sein? Wo könnte man da mal ansetzen mit einer Fehlersuche? Eventuell ein Massefehler? Oder sind die 0.3..0.4V gar kein echter Fehler?
Aber da ja das Steuergerät eigentlich nur auf die Batteriespannung schauen kann, um zu beurteilen ob zu niedrig/zu hoch. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass 0.3-0.4V irrelevant sind zum beurteilen des Ladezustandes der Batterie.
Es gibt doch auch so einen Sensor direkt an der Batterie. Oder? Könnte es damit zusammen hängen? Also mit laufendem Motor und Multimeter messe ich 14.7V ... was für AGM okay ist. Laut dem OBD Job sind es aber nur 14.3V
Oder lohnt es sich gar nicht, und ich sollte besser direkt eine neue Batterie kaufen .. weil eben noch die erste?
Hoffe es kann mir jemand ein paar Tips geben.
Danke!
