WBAVC31000VC72743
BMW 320d 163ps BJ2006 - Riemen von Servopumpe fällt ständig ab
Hast du einen Original Schwingungsdämpfer verbaut?
Und wie ist die Teilenummer von febi von deinem Schwingungsdämpfer?
Den von Febi Bielstein. 6/4 Rippen 170mm Außendurchmesser und 66mm Breit (OEM Nummer hatte ich oben gepostet)
Er hat einen von febi drin
Ich kenne den Motor sehr gut. Ich fahre damit selber, hatte vor kurzem den Motor komplett zerlegt und general überholt mit allem was dazu gehört. Ich kann dir aus Erfahrung sagen, dass der Schwingungsdämpfer 100 % passen muss. Es sein irgendwas stimmt mit deinem Schwingungsdämpfer nicht. Ich hatte meinen jetzt erneut demontiert und habe immer den hier genommen:
Hersteller
CORTECO
Teilenummer
80001996Es gab nie Probleme bei mir. Das mit dem riemen schneiden ist eine absolute Notlösung. Wenn der reißt und sich mit dem und damit den gesamten riemen Antrieb mit sich runter reißt,kann es passieren dass der Schwingungsdämpfer beide Riemen frisst und dadurch deine Kurbelwelle einen Schlag bekommt. Ich kenne den von febi nicht aber beide Schwingungsdämpfer von febi und corteco sind nicht identisch. Der von Corteco ist original bmw Zugeliefert. Weil die BMW Teilenummer bei den Corteco weggeschliffen sind. Ähnlich wie bei den febi Kettensätzen.
Danke für die Übermittlung der Teilenummer und den ausführlichen Bericht. Hast du einen Versatz zwischen den beiden Rollen bzw. magst du mir den Motorrraum an dieser Stelle fotografieren?
