Ja, steht nichts drinne.
BW 325d e91 204 Ps, Zucken, Ruckeln
Hmmmm, Ansaugbrücke oder AGR....❓❓❓
Wie sieht es dann mit der Leistung aus, bleibt die konstant oder hast Du das Gefühl es wird weniger.
Was für ein Kraftstoff tankst Du, beziehungsweise vom welchem Hersteller ❓
Versuche einfach mal 2 Tankfüllungen Arals Ultimate zu tanken, das bewirkt manchmal Wunder.....
Leistung halte ich für normal und Konstant.
Meistens Diesel von Total oder Shell. Alle 3000km füge ich noch das Dieseladditiv von Liqui moly hinzu.
Ich werde mal in die ASB schauen. Dann sehe ich ja ob er versifft ist.
meistens reicht es schon wenn du den Ladedrucksensor ausbaust, der gleiche Dreck was am Sensor hängt ist auch in der ASB und den Kanälen.
Für das Loch kannst dann auch noch mit nem Endoskop reinschauen.
An den Sensor kommt man super hin wenn man die Motorabdeckung abmacht. -
Vielen Dank für den Hinweis . Bin mal gespannt ob er bei der Laufleistung schon verkokt ist. Die Vorbesitzerin ist leider doch viel Kurzstrecke gefahren
ist bestimmt schon einiges drin aufgrund der Laufleistung.
Kurzstrecke macht dann den Rest. -
Sind die bei 130tkm schon so verkokt?
Oft schon früher.
Hängt mit dem Fahrprofil zusammen -
Eine Agr Deaktivierung würde dies verhindern oder?
Ja. Wenn eine Verkokung vorhanden ist, muss diese aber trotzdem entfernt werden
