Ich glaube nicht dass es geht weil die Speichen stark nach innen gebogen sind.
Kompatibilitätsliste | Welche Felgen passen über die F30 ///M Performance Bremsanlage (370mm) / Sport Bremse (340mm)
Die m270 auf der VA nur mit 10mm Platten
370er
Hallo Panik45,
Meinst du 10mm pro Achse, also 2 * 5mm oder 20mm pro Achse und dann beide Seiten 10mm?
LG
Beide Seiten 10
Für 370mm / 345mm Bremse:
- OZ | Ultraleggera | 8x18 + 9x18 | ET34 + ET40 | keine Einschränkungen
Schon aufgeführte Felgen haben hinten eine ET von 37. Die 9x18 mit ET40 hinten passen ebenfalls mit viel Luft und ohne Einschränkungen.
PS.: Vielen Dank für diese Liste.
