Guten Tag,
Besitze seit 2 Wochen einen E92 335i
Er hat einen N54 ist Baujahr 2006, Erstzulassung ist 2007.
Das Auto hat 223000km runter, vor 4000km kam ein Austauschmotor rein.
Es ist eine Motorsoftware drauf Hersteller weiß ich leider nicht und es ist eine Alpina Getriebesoftware drauf.
Motor und Getriebe laufen einwandfrei.
Habe derzeit folgende Probleme:
1. Bremslichtfehler wird angezeigt, funktioniert aber.
2. Kennzeichenbeleuchtung ist defekt.
3. Rückfahrlichtfehler wird angezeigt, funktioniert aber.
4. Das hintere Lichtinstrument im Innenraum funktioniert nicht.
5. Vorne im Innenraum geht das Licht nur in der Mitte, flackert aber.
6. Klima kühlt nicht (Denke nicht dass es mit den Probleme zusammen hängt, aber könnte sein)
7. Beifahrerseite Lautsprecher ohne Funktion.
8. PDC wird sporadisch nicht visuell angezeigt.
Habe das Auto erst vor 2 Wochen leider Privat gekauft. Bei der Probefahrt hat alles ohne Probleme funktioniert. Erst nachdem ich das Auto 5 Tage später abgeholt habe sind die Fehler aufgetreten. Der Verkäufer meinte er hätte in den 5 Tagen bemerkt dass das Auto anzeigt, dass die Batteriespannung schwach ist.
Dachte zuerst es liegt an der zu schwachen Batteriespannung, habe darauf hin die Batterie tauschen lassen und die Lichtmaschine prüfen lassen.
Zudem wurde der Ruhestrom des Autos gemessen bzw. ob ein Spannungsverlust da ist.
Ist leider nicht der Fall.
Fehlercodes:
Fußraummodul : 009CB4 Sensor Höhenstand hinten defekt.
Getriebe: 00CF2B
Zentrales Infodisplay: 00A468 Kein LVDS-Signal /Fehler im Videosignal /Kabelbruch extern/ Energiesparmodus aktiv
I Drive CCC : 00E18D Weckendes Device hat 3 mal erfolglos versucht das Netzwerk zu wecken ( Error Wakeup Failed)
00E18F Zentrale Registry stimmt nicht mit der Sollkonfiguration überein
Habe gestern versucht mit Hilfe von Carly das Fußraummodul zu kodieren (Spiegeleinklappen bei abschließen), leider bekam ich eine Fehlermeldung dass, das keine Verbindung zum Fußraummodul besteht. Auslesen konnte ich es aber beschreiben nicht.
Nun mir geht es darum dass das Licht richtig funktioniert, der Fehler mit dem Lautsprecher wird wohl ein Kabelbruch sein , wollte ihn trotzdem hier aufführen da es ja sein kann dass alles durch ein großes Problem kaputt gegangen ist.
Bedanke mich schonmal im Voraus für Antworten, vielleicht hatte ja jemand mal ein ähnliches Problem.
Lars
