Servus E9X Gemeinde,
Ich habe ein relativ großes Problem mit meinem N54, nach dem Tanken fängt das Auto immer mal wieder an zu ruckeln, sprich die Drehzahl fällt ab und das Auto nimmt kein Gas mehr an. Dauert immer so 2-4 Sekunden danach fängt er sich wieder.
Bei niedriger Geschwindigkeit (5-10Km/h) stirbt das Auto ab und die MKL geht an, allerdings steht nichts im Fehlerspeicher?
---> Wenn man dann den Motor wieder startet will orgelt er für 3-5 Sekunden und springt dann grade so an, er tut sich aufjedenfall schwer. Dazu haut er hinten eine Riesige schwarze Rauchwolke raus.
Das Problem besteht wie gesagt nur nach dem Tanken und dann auch nicht immer.
Und was noch komisch ist: das Problem verschwindet nach ca. 30-50 Kilometer fahren wieder, dann läuft er so als ob nix gewesen wäre.
Getauscht wurden bereits:
-Zündspulen, Zündkerzen
-Tankentlüftungsventil
Injektoren wurden geprüft, funktionieren alle einwandfrei.
Hochdruckpumpe und Benzinpumpe (Walbro) sind beide ca. 4 Jahre alt.
Wäre über jede Hilfe sehr dankbar ![]()
