Habe bei meinem 330i (N52) seit einigen Tagen einen verbrannten Geruch, auch schon nach kurzen Fahrten.
Der Geruch ist nur außerhalb des Autos zu riechen und kommt nicht eindeutig aus dem Motorraum. Keinerlei Rauch, oder so.
Auch von den Bremsen kommt der Geruch nicht.
Riecht ein wenig so, wie wenn man eine (Parafin-) Kerze auspustet, leicht nach Kunststoff, leicht süßlich. (Kühlmittel?)
Auch scheint mir der Kühlventilator eindeutig häufiger zu laufen, wie sonst.
Jedoch keinerlei Warnleuchten im Cockpit...
Der Wasserstand im Ausgleichsgehälter war auf Minimum. Aufgefüllt und 1 Tag gefahren, wieder auf Minimum. Erneut aufgefüllt und seitdem bleibt er auf Max.
Dachte an die Wasserpumpe, welche soweit ich weiß, die erste ist bei nun ca. 150tkm.
Habe gestern den Fehlerspeicher ausgelesen, aber nichts gefunden, was einen Hinweis geben würde.
Beim Punkt Motor wird nur die Vanos angegeben (Fehler: 2A82 / 218 schwergängig, klemmt mechanisch, 32 Fehler mom. nicht vorhanden), sonst aber keine Fehler.
Beim Auslesen aller Fehler kommen sonst nur noch welche vom Audio System und vom DSC.
Was könnte da los sein?
Wasserpumpe? (Müsste da nicht eine Fehlermeldung erscheinen?)
Automatikgetriebe? (Würde doch auch einen Fehler ablegen, nicht?)
Danke für Tipps!
