Motor geht während der Fahrt einfach aus
  • Guten Morgen an das freundliche Forum.
    Mein Auto: E91, 330d, EZ 12/2011, 209.000km.
    Vor zwei Wochen ist mir der Motor während der Fahrt im Teillastbereich einfach ausgegangen, kein Ruckeln, keine Warnleuchte. Hab es erst gemerkt, als ich wieder Gas geben wollte. Konnte noch in einen Parkplatz rollen. Danach im ersten Versuch zu starten kein Start, Anlasser dreht, zweiter Versuch, das Auto springt an und läuft, als wäre nie etwas gewesen. Konnte problemlos heimfahren, 150km. Fehlerspeicher beim Freundlichen auslesen lassen, keine Infos/Meldungen abgelegt.
    Vorgestern das gleiche wieder.
    Bevor ich nun alles mögliche austausche oder austauschen lasse, meine Frage: hat hier im freundlichen Forum schon jemand das gleiche Problem gehabt und kann mir mit Hinweisen und/oder Tipps weiterhelfen? Befragen ergab von CAS-Steuergerät bis Kraftstoffversorgung (Filter, Vorförderpumpe, Steuergerät Kraftstoffpumpe) verschiedene Möglichkeiten, wie gesagt, es tritt auf ohne Ruckeln oder sonstige Hinweise, somit aus heiterem Himmel.
    Frohe Weihnachten an alle und viel Gesundheit
    Grüsse
    Michael
  • Hier ein ähnliches Problem von User Loading180:
    Am Anfang war die ganze Zeit kein Fehler hinterlegt. Irgendwann stand dann aufeinma der Raildrucksensor drinne, welcher auch das Problem verursacht hat. ( Stecker hatte einfach keinen richtigen Kontakt)
  • Grüßt euch hab Momenten ähnliche Probleme bei meinem e92 330xi wollte es hier posten aber ich weis nicht wie das geht:/ kann ja mal hier schildern….
    hab seid kurzem sporadisch Probleme mit meinen e92 manchmal nach den aufschließen und starten zeigt er an 4x4 aufsgefallen & dtc. 1 mal zeigte er an Antrieb gestört. Dann jetzt vor 2 Tagen während der Fahrt einfach für eine Sekunde Auto ging bei 100kmH aus und fängt sich dann wieder und dann 4x4! Ausgefallen. Auto abschließen starten ging wieder 1M gefahren wieder für 1sek ausgegangen antrieb gestört fängt sich wieder Fehlermeldung weg und heute hatte ich es auch 2x was mir aber aufgefallen ist immer wenn das passiert ist der Kilometerzähler auf 0 Datum & Uhrzeit & Verbrauch auch. muss ich neu einstellen dann geht die Meldung weg sobald ich losfahre. Dann gestern Nacht 23 Uhr war halt kalt will Auto aufschließen geht nicht ich mach mir den not Schlüssel auf mache den Schlüssel rein nichts tote Hose keine Reaktion auf nichts. Meine Frau hat dann nachts nochmal versucht aufzuschließen per Funk ging. Ich morgens rein ins Auto alles reset 4x4 ausgefallen ich am einstellen Gang einlegen Fehler weg. Batterie hat vollen Saft.
  • Ja, ohne vorherige Symptome, wie Ruckeln oder Aussetzer, auch keine Anzeige im Display. Also völlig überraschend, beim Rollen, merke es, wenn ich wieder Gas geben will, dann ist der Motor aus. Muss dann anhalten und bislang beim 1. Startversuch kein Erfolg, beim 2. oder 3. springt er wieder an und es ist, als wäre nie was gewesen. Bis zum nächsten Mal, nach ein paar Tagen.
    Fehlerspeicher zeigt keine Einträge.
    Grüsse
    Michael
  • Hallo Michelangelo,
    Danke Dir für die schnelle Antwort, werde ich nächste Woche mal nachschauen. Hatte den o.g. Threat nicht gefunden
    Grüss
    Michael
    Hat das geklappt?
    Was genau war das Problem und wie wurde es gelöst?
    (habe auch einen Diesel, 320d 163PS, M47)
    Bei mir ist der Motor während der Fahrt einfach ausgegangen. Ergänzend sollte ich erwähnen, dass ich einen schwachen Akku habe. Ob er wegen Elektronikproblemen schwach geworden ist oder umgekehrt, muss ich erst noch herausfinden.
    Vielen Dank
    Ergänzung: der ADAC hat den Motor durch Starthilfe-Spray anbekommen...
    Was die Ursache ist, konnte er mir nicht sagen "ich bin kein Mechaniker"
  • Hat das geklappt?
    Er war zuletzt vor 4 Jahren online. Ich denke, da wird von Ihm nichts mehr kommen.
    Ist leider meistens so, Menschen haben ein Problem, Fragen in Foren nach u. wenn Sie dann irgendwann eine Lösung finden oder leider keine finden u. sich vom Fahrzeug trennen, wird das leider nicht mehr für die Nachwelt gepostet, so das der nächste mit dem problem, wenigstens bescheid weis das Lösung xzy ist o. derjenige es leider auch nicht lösen konnte.
    Find ich persönlich immer sehr schade !
    enjoy the little things .... ps: auch ich gehe mit der Zeit und Fahre E Autos: E30, E30, E36, E36, E87, E91
  • sway-67 - sehr schöne Felgen :)
    Also für die Nachwelt: der Übergabepunkt des Pluskabels hinten am Radkasten zum Batteriefach war völlig durchgerostet. Das habe ich gemerkt, als ich vom Batteriefach aus die Schraube zum Übergabepunkt lösen wollte. Der durchgerostete Strang hat einen dünneren Querschnitt und geht zu den Steuergeräten vor. Das dickere welches zum Anlasser vorgeht, war ok.
    Ich bin mir sehr sicher, dass das die Ursache war (siehe Bild). Ich fahre inzwischen seit vier Tagen zur Arbeit damit und der Motor ist nicht weider ausgegangen.
    Zusätzlich habe ich noch die Masseleitung von der Karosserie zum Motorblock getauscht (kommt man unter dem Auto dran, wenn man die mittlere Abdeckung unter dem Schaltgetriebe wegschraubt) sowie das Hauptrelais, weil ich es bereits beschafft hatte und ich mir dachte, dass es nicht schaden wird.
    An dem erwähnten Massekabel war ziemlich viel Grünspan dran und es hat irgendwie gebröselt als ich es zusammengedrückt hatte. Es war so langsam an der Zeit es zu tauschen.
    Das Hauptrelais war völlig in Ordnung, hätte ich nicht tauschen brauchen. Habe es getestet gehabt und auch die Abdeckung abgemacht: hat einwandfrei funktioniert und sah innen optisch aus wie neu bzw. frisch aus dem Werk.
    Das Kabel habe ich geflickt, also kein neues eingezogen. Vorne die Übergabepunkte abgeschnitten und ein neues Kabel mit dem gleichen Querschnitt verbunden und durch die Öffnung zur Batterie geführt und dort mit dem Kabel von der Batterie verbunden. Die Öffnung habe ich dann mit Beton-Dehnfugensilikon für den Außenbereich (UV-beständig) aufgefüllt/zugemacht. Ja, ihr werdet jetzt sagen: dafür nimmt man Karosseriedichtmasse aber ich habe mit einem Lackierer gesprochen, der auch Karosserien flickt und er meinte "funktioniert genauso gut, keine Sorge".
    Übrigens habe ich auch den anderen Übergabepunkt mit Silikon gedichtet, dass hier kein Wasser reinkommen und das gleiche anrichten kann.
    Das ist definitiv eine bekannte Schwachstelle, auch die mit dem Massekabel. Beugt lieber mal vor. Ich bin hier in den Bergen im Hochschwarzwald wo ziemlich viel Salz im Winter gestreut wird. Hoffe bei euch ist es nicht so.
