Motor startet schlecht Fehlzündungen Benzin Geruch
  • Guten Tag zusammen, ich habe einen BMW E90 320i BJ 2008 190000 km ich habe folgendes Problem wenn das Auto kalt ist, riecht es nach Benzin beim Start und startet schwer zudem läuft der Motor auch unrund bzw hat Fehlzündungen, sobald das Auto warm ist läuft das ohne Probleme, hat da jemand schon damit Erfahrunggen gemacht oder weiß was es sein kann???
    Injektoren wurden vor kurzem gewechselt, allerdings gebrauchte Auber überprüfte, beim Auslesen kommt der Fehler denox kathalysator geschwefelt hab das Auto durchgeblasen Vollgas auf Autobahn ca30 min hat nix gebracht bzw der Motor startet immer noch schwer und hat Fehlzündungen wenn der kalt ist
    .. weiß jemand was es sein kann
    Frage bearbeiten
  • Die Injektoren die du gekauft hast waren vermutlich Schrott.
    Originale neue bestellen und du hast Ruhe.
    Wenn es schon nach Benzin riecht beim starten, ist vermutlich einer oder mehrere der Injektoren undicht. Das kann zu Motorschäden führen
  • dein "durchblasen" bringt dir genau gar nichts, war vergeudete Lebenszeit.
    Entschwefelungsfahrt machen, diese kann man per Tester anstoßen.
    Ansonsten hat Panik45 alles gesagt.
  • Wenn die probleme auch schon vor dem Injektortausch waren:
    -neuen Satz Zündkerzen und Zündspulen
    Wenn am Ende nur noch der NoX Kat im Fehlerspeicher drin ist (und er nicht mehr nach Benzin stinkt) neuen NoX Sensor kaufen.
  • Ist doch immer wieder dieselbe Leier. Generalüberholte Injektoren-von einem General auf der Autobahn überholt.
