Hallo zusammen,
mein E90 macht Probleme und ich hoffe hier auf Erfahrung, bevor das große Teile-Tauschen in der Werkstatt losgeht.
Folgendes Symptom:
Nach längerer schneller Fahrt (BAB >30 min >140 km/h) zieht der Wagen nicht mehr ordentlich durch beim Beschleunigen und nimmt nur sehr schlecht Gas an. Das Gemisch scheint nicht zu stimmen, wenn man das Gaspedal von "voll durchgetreten" langsam zurücknimmt, steigt die Beschleunigung für einen kurzen Moment an.
Fehlercode: 2A5B. Nachdem der Wagen abgekühlt ist, ist erstmal alles wieder in Ordnung. Der Fehler verschwindet, ohne ihn manuell zu löschen.
Eben habe ich den Exzenterwellensensor (VVT Referenzsensor) abgezogen. Der Wagen fährt sich dann sofort wie oben beschrieben. Zusätzlich ist dann jedoch 2A59 im Fehlerspeicher abgelegt.
Wagen abgestellt, Sensor wieder eingestöpselt -> Wagen beschleunigt wieder ordentlich, nun ist nur noch 2A59 im Fehlerspeicher (der vermutlich manuell gelöscht werden muss).
Meine Vermutung:
Der VVT Motor ist hin und schafft es ab einer bestimmten Betriebstemperatur nicht mehr die Welle zu verstellen.
Was meint ihr? Liege ich richtig?
