Hallöchen ![]()
Also, das Auto hat einige Kilometer vor dem Vorfall ab 140 kmh angefangen deutlich zu ruckeln, hab ihn abkühlen lassen... alles wieder gut. Nach ~10 km fängt er plötzlich an extrem unrund zu laufen und die Motorleuchte fing an zu blinken.
Der Motor hat kaum noch Standgas gehalten und auf Last ging überhaupt nichts mehr.
Hab ihn jetzt seit 3 Wochen in der Werkstatt zu stehen und die sind mit ihrer Weisheit auch am Ende.
Beim Auslesen hat er auf Zylinder 1 und 4 Zündfehler angezeigt.
So etwas ähnliches hatte ich schonmal, allerdings auf Zyl. 3 und es ist nach Zündung aus und wieder einschalten verschwunden.
Was bis jetzt gemacht wurde:
- Zündkerzen und Spulen zwischen den Zylindern getauscht, der Fehler wandert nicht mit
- Kompression geprüft, ist in Ordnung
- Injektoren geprüft, Zyl. 4 hat stark getropft und wurde ersetzt
- Steuergerät zur Reparatur eingeschickt, kam ohne Fehler wieder zurück
- Alle zugänglichen Kabel wurden überprüft
Nach dem Löschen des Fehlers läuft das Standgas gut aber sobald der Motor Last kriegt fängt er wieder an zu stottern.
Der BMW Service sagt, ich muss jetzt auch Injektoren 1 bis 3 erneuern.
Macht aber meiner Meinung und der vom Werkstattmeister nach wenig Sinn, da die restlichen noch ordentlich einspritzen. Würde mir auch tief in die Tasche krallen
Ich wär euch sehr dankbar wenn mir jemand helfen könnte
