Spurplatten hinten
  • Hallo.
    Ich wollte mal fragen ob jemand schon Erfahrungen mit 20mm Platten pro Seite auf der Hinterachse beim e90 VFL bei Avus Ac Mb4 9J x 18 H2 ET37 auf 255/35 R18 gemacht hat.
    Passt das so???
    MfG
  • Beim FL passen 10mm pro Seite gerade noch so. Ohne Bearbeitung kommst du da nicht weit. Vorausgesetzt die Achse samt Aufhängung hat sich nicht verändert. VG98913A28-B28A-46B1-B75E-6A014ACC6F4D.jpg
    VFL und LCI hat andere Spurbreite.
    Beim VFL passen dickere Platten.
    Wie viel dickere muss er ausmessen, denke aber 15mm.
    20mm wird zu breit sein bei 9j Felge und Et17 dann.
  • Ich habe 15 mm drauf mit ET34, daher könnte (!) 20 bei ET37 noch passen.
    Aber nutzt alles nix, die Autos sind nicht 100% gleich, da wird man verschränken und messen müssen.
    Edit: hatte nur "ET37" gelesen, nicht "9 Zoll". Das wird eher nix mit 20 mm Platten.
    chief
    chief
    hab früher am e90 VFL 8,5 ET35 mit 20er Platten gefahren, das passte genau.
    Man muss halt immer selber nachmessen, wie du schon sagtest jedes Auto ist leicht anders.
    Sind halt ganz normale Fertigungstoleranzen.
  • Bei meinem VfL ist hinten katastrophal, habe 5er lci felgen, kw fahrwerk, könnte locker da locker 30mm Platten rauf knallen..
