Sicher das die Steuerzeiten richtig passen?
Auch die Position der Geberräder?
Hattest du die Magnetventile nochmal draußen?
Die Steuerzeiten passen, auch die Geberräderpositionen.
Vorher hatte ich diesen Fehler auf der Auslassseite.
Du hast recht, ich hatte die Magnetventile ausgebaut und gereinigt.
Aber eigentlich habe ich die auf die selbe Position wieder eingesetzt.
Der Fehler ist jedoch gewandert.
Nochmal Quertauschen und gucken was passiert
Das versuche ich morgen mal.
Würde der Fehler auch wandern wenn ich die Ventile nicht getauscht hätte?
Also wenn die Steuerzeiten nicht passen würden, hätte der Fehler da auch wandern können oder ist sowas eher unwahrscheinlich?
Eher unwahrscheinlich
Danke schön 👍
Ich hoffe es sind „nur“ noch die Magnetventile 😪
Ich würde gerne mal die Live Werte sehen. Daran würde sich dann deutlich einfacher erkennen lassen ob vielleicht doch die falsche Bohrung an der Kurbelwelle getroffen wurde. Schaue mal ob du da ein Video noch nachliefern kannst. Der Fehler allein ist teilweise nicht ideal um Aufschluss zugeben weil er nur die Folge ist.
Ich mache demnächst mal ein Video
Willst du das Video von den Live Werten sehen?
Wenn ja, welche Werte genau?
Die Nockenwellen Adaptionen bzw. die Nockenwellen Stellung.
Ich probiere mal in das Menü zu kommen.
Vom Gefühl her komme ich immer nur per Zufall zu den Werten die ich suche.
Klicke mich immer von Menü zu Menü 😅
