Ist sie. Tauschen oder Kohlen wechseln.
https://www.3er-faq.de/anleitung/technik/zusatzwasserpumpe_kohlen_tauschen.pdf
Bekommt man die eigentlich raus ohne dass wasser ausm Kühlsystem läuft
Das Getriebe erinnert mich ein wenig an meines.
Als ich das Auto damals gekauft hatte, lief der zwar prinzipiell mit normalen Drehzahlen (also mit normalen Schaltpunkten), aber was dem Auto nicht abzugewöhnen war: beim puren Gedanken an Beschleunigung hat das zurückgeschaltet und erst im Bereich von 3000 rpm wieder hoch, selbst wenn so gut wie keine Last anlag (man kann ja auch langsam beschleunigen).
Bei der Probefahrt einige Woche vor der Abholung (BMW-Händler) war mir noch nichts aufgefallen. In der Zwischenzeit wurde (meines Wissens) nichts gemacht als Winterräder montieren.
Damals brauchte auch ein Termin mit einem ZF-Ing. (bin extra nach SB zu ZF gefahren) nichts, mit original Software von denen, mit der eingangs Beschriebenen Methode zum Löschen der Adaptionswerte, nix.
Ich hatte mich daran gewöhnt, notfalls von Hand einzugreifen, sonst hätte ich die Kiste angezündet - für einen Verkauf hatte ich keine Zeit.
Nach ein paar Jahren hat sich das gelegt, und wirklich besser wurde es dann mit xHP (Stage 1), seitdem fährt das Auto mit wirklich niedrigen Drehzahlen, solange nicht zu viel Last anliegt.
Ist zwar irgendwo auch nicht im Sinne des Erfinders, nach einem Rad-Drehzahl-Sensor-Tausch die Getriebesoftware zu tauschen, aber wenn's hilft...
Hallo MathMarc,
deinen Beitrag habe ich über die Suche gefunden. Das passt ganz gut zu meinem Problem.
Das Schaltverhalten ist wie umprogrammiert. Als hätte jemand einen andere Software installiert bzw. aktiviert.
Alles hört sich schön ruhig und unauffällig an. Keine lauten Geräusche und kein Rucken.
Dom Simon hatte mir auch den Vorschlag mit Xhp gemacht.
... wenn´s hilft....
Ich schau mal was BMW morgen dazu sagt.
Eventuell können die ein Update der Getriebesoftware durchführen.
Ich schreibe hier noch eine Zusammenfassung aller genannten möglichen Ursachen.
Eventuell fällt jemanden noch was ein.
P.S. die Motoröltemp. von -100° ausgelesen mit carly kommt mir noch verdächtig vor.....
Hier mal eine kleine Zusammenfassung - Stand 07.06.2023
Und noch ein Dankeschön an alle für die möglichen Ursachen.
Fehler:
Getriebe schaltet verzögert (Zeit/Drehzahl) nach Tausch von RDZ-Sensor hi.li.
| Mögliche Ursache | Aktion / Bemerkung | Ergebnis |
| Neuer Sensor defekt bzw. Problem mit Zubehörsensor. | Alten Sensor verbaut + originalen Sensor von BMW verbaut. | Keine Verbesserung |
| Problem mit DTC | Sensor hi.li. abgesteckt + Probefahrt | Keine Verbesserung |
| Löschen der Adaptionswerte | Mehrmals durchgeführt | Keine Verbesserung |
| Fehlende km nach Adaptionsfahrt | Aktuell wird gefahren | Bis jetzt keine Verbesserung |
| Betriebsmitteltemp. n.i.O. | Auslesen der Temp. mit Carly | Wasser 85° / Öl -100° Getriebeöl 77° |
| Öltemperatursensor defekt | Soll ern. werden. Genaue Position noch unbekannt bzw. noch nicht bestätigt. | offen |
| Veränderung der Getriebesoftware durch Löschen des Fehlerspeichers beim Tausch des RDZ-Sensors | Hier fehlt mir noch der Ansatz. Könnte man das durch die Installation von XHP testen? Termin bei BMW könnte hier Informationen bringen. Eventuell Update der originalen Software möglich. | • Termin BMW - Kein Fehler im Speicher. • Xhp - Fehler noch vorhanden |
| Anhängermodus aktiviert | Aktivierungsmöglichkeiten sind noch unbekannt. | offen |
| Zusatzwasserpumpe defekt | Diese ist wohl seit 2018 defekt. Hatte bis jetzt aber keine Probleme mit dem Getriebe. | offen |
| Konservierung des Unterbodens mir Fluid Film | Das habe ich beim Tausch des RDZ-Sensors gemacht. Kann ich mir aber nicht vorstellen. | offen |
| Problem durch alte Batterie | Die Batt. scheint noch die erste zu sein. Eventuell ern. | offen |
| Problem mit PDF-Regeneration | Laut Carly in Ordnung. Termin bei BMW seht noch an. | offen |
Bmw kann nur ALLE Steuergeräte updaten, ist nix mit Getriebe einzeln. Evntl schaust du dir mal bimmerlink/deepobd an. Besten Apps für Android. Jemand mit Fachwissen sollte in der Lage sein dein Getriebesteuergerät zu flashen.
Getriebe alleine können dir die meisten Codierer updaten.
Wer wäre da ein guter Ansprechpartner?
keine Ahnung, weiß ja nicht mal aus welcher Gegend du kommst.
Wie soll ich dann was sagen können?
Alles im Umkreis vom 200km um Nürnberg wäre interessant.
Danke
