ich besitze einen BMW Touring 320 xdrive
Kann mir jemand sagen / erklären wie man an den Klimakondensator dran kommt?
Der ist bei mir defekt und müsste getauscht werden.
Danke euch.
Liebe Grüße
Siegfried
Danke euch.
Liebe Grüße
Siegfried
Wenn ich das richtig gesehen habe, sitzt der unten rechts am Kühler.
Laut Anleitung muss die Frontschürze weg, aber vielleicht kommt man auch von unten ran.
Guten Tag und willkommen im Forum.
Hier eine Anleitung.
vielen Dank schon mal für eure Antworten und für die Anleitung wie der Kondensator ausgebaut wird.
Ich würde gerne noch wissen, wie komme ich an den Kondensator? Muss nur die Stoßstange abgemacht werden, oder muss der ganze Kühler raus?
Streich das mit der Schürze. in einer steht sie muss ab, an anderen wieder nicht. Musst du für dich selbst schauen, ist manchmal besser.
Laut allen Anleitungen, muss der Kühler raus.
Bei keinem BMW muss dafür die Stoßstange ab.
Es kommt Immer eine Frontmaske und dahinter dann das Kühlerpaket.
Kühler muss raus. Beim 4 Zylinder kann man den auch losschrauben und nach hinten drücken und dann den Kondensator ausbauen.
Dann muss man das Kühlsystem nicht öffnen
Vielen Dank Panik45,
für die qualifizierte Antwort. Hab mir das schon in etwa so gedacht, wie du es beschrieben hast.
Werde am Wochenende den Kondensator tauschen.
