Hallo Leute, habe eine Frage zu den Federn bzw. Stoßdämpfern. Ich habe schon seit 3 Jahren die H&R Federn 45/35mm bei mir verbaut mit den Sachs Stoßdämpfern, das Fahrverhalten ist okay, könnte straffer sein, ist aber zu hart was Boden Unebenheiten angeht. Die Frage ist, wenn ich die H&R Stoßdämpfer einbaue die auf diese Feder abgestimmt sind, ändert sich der Komfort und das Fahrverhalten? Die Dämpfer sollten 30mm kürzer sein als die von Sachs. Verstehe ich das richtig, dass die Tiefe des Fahrzeugs sich nicht ändert da die Tiefe durch die Feder bestimmt wird und trotz 30mm kürzeren Dämpfer Fahrzeug gleich tief bleibt? Wird dadurch nur Druck und Zugspannung verändert? Kann mir jemand das ganze erklären? Bringt es was überhaupt oder ist es einfach rausgeschmissenes Geld? Ich möchte dass das Fahrzeug gleich tief bleibt, aber dabei besseres Fahrverhalten hat. Die Sachs Dämpfer sind auch erst 3 Jahre alt, wäre zu schade einfach 350€ zu investieren für keine Veränderung. Fahre einen E90 mit 18 Zoll, 225/255 Reifen falls das wichtig ist. Falls jemand die gleiche Erfahrung gemacht hat würde ich mich über einen Bericht freuen.
