N47 318d vs 320d Hardware Unterschiede- vorhanden?
  • Hallo, wer weiß
    BITTE <3 BITTE <3 NUR WISSENDE ANTWORTEN ; ICH GLAUBE ICH HABE GEHÖRT..... bitte bitte spart euch und mir die Zeit und
    Nerven :32-wbb4-heart: Danke
    welche unterschiede gibt es (Bauteiltechnisch) beim N47 zwischen dem 318d und 320d
    Was ist zu tun, um einen 318d zu einem 320 aufzurüsten.
    HARDWARE und Software
    Vielen Dank mit freundlichen Gruß Ricarda
  • Für vernünftiges Geld nicht möglich. 18er hat Magnetventil-Injektoren, 20er hat Piezo-Injektoren. Steuerung der Injektoren muss angepasst werden. Einspritzdrücke unterschiedlich, HDP muss angepasst werden. Und so weiter…
    Nimm den 18er und verpass ihm ein Kennfeld von einem vernünftigen Tuner, alles andere ist da nicht sinnvoll.
  • Davon mal Abgesehen das der 20d „höherwertige“ Kolben verbaut hat als der 18er…
    Jein, andere Kolben etc hat man erst beim N47N also bei den LCI Modellen ab 03/2010. Davor beim ersten N47 ist zwischen dem 18d und 20d bis auf Turbolader, Ansaugbrücke ohne Drallklappen also auch keine Probleme mit dem Dreck (beim 18d), Injektoren (dazu Druckspeicher und Druckregelventil), Motorsteuergerät, alles gleich.
    Aber ja das was baumschubser171 gesagt hat macht Preis/Leistung halt absolut mehr Sinn. Auf gesunde 180ps kommt man und ist dann auch so schnell wie ein Serien 20d :)
    dein 20d 184Ps hat auch Magnetinjektoren.
    Der 20d 177ps hat Piezo
    Auch zu erkennen am Motorsteuergerät
    EDC17C50 beim 184Ps
    EDC17CP02 beim 177Ps
    Das "P" bei der EDC17CP02 steht für Piezo.
    um einen Motor mit Magnetinjektoren auf Piezoinjektoren umzubauen, musst auch das Motorsteuergerät tauschen.
    Umgekehrt natürlich genau so.
    Ricarda
    um aus deinem 18d einen 20d zu machen reicht rein Software.
    Musst an der Hardware nichts machen.
    Die 184Ps 380Nm kannst ohne Bedenken damit fahren.
  • Hier gibt es zwei Videos zu den N47er, in denen viele Details erklärt werden. Und was über die Zeit verändert wurde:
