Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem: Beim Fehlerspeicherauslesen meines e93 320i mit n43 Motors kommt ab und zu der Fehler Öldruck statisch. Das Auto hat 145tkm runter und Steuerkette wurde vor 8000km getauscht. Was kann diesen Fehler auslösen ? Soweit ich weiß wurde die Ölwanne und das Sieb der Ölpumpe gereinigt beim Steuerkettentausch. (Vllt nicht gründlich genug??)
Beim auslesen des Öldrucks mit Carly hatte ich immer zwischen 1,6-2,2 Bar bei normaler Fahrt und unter Last 2,5-3+ Bar.
Kann der Sensor einen Treffer haben ? Ich habe einen neuen Bestellt und wollte hierzu fragen wo dieser genau im Motor sitzt, da ich online keine Videos dazu gefunden habe.
Was ist denn der normale Soll-Wert an Öldruck den das Auto haben sollte ?
Vielen Dank für eure Hilfe
