Moin,
ich bin auf der Suche nach der Teilenummer für die Kunststoffniete die man einmal verweden kann um die Radhausschale an dem Kotflügel zu befestigen da mir ein paar fehlen.
Bin nicht fündig geworden im Netz.
Gibt es da verschiedene Formen ?
Moin,
Schau doch einfach hier bei Ersatzteile nach.
Moin,
Es gibt 3 verschiedene Größen wenn du die TN in Google eingibst siehst du wie sie aussieht
Spreiznieten ohne Spreizmutter, da gibt es auch 2 Varianten
Spreiznieten:
51717002953
51111908077 d=6mm
51161881149
Die kannst du mehrfach verwenden, vorausgesetzt die sind nicht defekt
Wenn du bisschen sparen willst die gibt’s auch von Vaico
Ich habe jetztmal geschaut welche ich da habe aber es ist alles bunt gewürfelt, da scheint jemand mal dran gewesen zu sein und ich kann nicht erkennen welche von den Spreiznieten denn nun der richtige ist.
Manche stecken sogar nur lose drin und links fehlen mir sogar 2 von 3.
Sind das vielleicht diese ?
51 11 1 908 077
51 11 1 908 077
Ja das sind die die mit der 077 am Ende
Besten dank - dann kann ich mir ja noch welche bestellen und villeicht haben die ja auch zufällig einen "Neuwagen" Duft im Programm.
