E92 330i N52B30 Ventildeckel Tausch
  • Moin,
    Ich fahre einen E92 330i mit dem N52B30 (=N52k?), der seit heute ein extremes Pfeif- Geräusch macht. Wird wohl die KGE im Ventildeckel sein, deshalb auch der Tausch des Deckels.
    Nach stundenlangem Suchen der Drehmomente bin ich nun total verwirrt.
    Einige sagen, man muss die Alu Schrauben ersetzen, andere sagen, es sind keine Alu Schrauben und man kann die alten wieder verwenden.
    Was genau stimmt jetzt?
    Und wie viel Nm bekommen die besagten Schrauben?
    Vielen Dank und beste Grüße
    Legert :)
  • Alu Schrauben sind immer zu erneuern.
    N52 sollte Alu Schrauben haben und bekommt 7Nm 90°
    N52K sollte keine Alu haben und bekommt 9Nm
    Einfach mit nem Magneten testen, dann weißt ob Alu verbaut sind oder nicht.
    Dann kannst die vor dem Tausch gleich mit besorgen.
  • Sind keine Aluschrauben, die Schrauben sind im Deckel drin, müssen nicht getauscht werden. Wenn du den Deckel neu kaufst sind die glaube ich dabei... weiß es grad nicht mehr aus dem Kopf. Ich hab meine jedenfalls alle neu gemacht, schaden kann's nix.
