Motorstörung --> Ruckeln --> kein Starten möglich. Fehler: DTC 498E, DTC 4B90, DTC 4600, DTC 4610
  • Selbst wenn die injektoren nicht neu sind sollte der ja trotzdem druck aufbauen, denke mal die HDP hatte einen weg oder Raildrucksensor
  • Servus,
    Injektoren natürlich auch gewechselt, rückflussleitungen auch gemacht.
    Meine Vermutungen:
    - Druckregelventil hat einen weg und steht zu weit offen. Kennt ihr da einen Bereich, in dem das geöffnet sein muss?
    - Einer oder mehrere Injektoren haben zu hohen Rückfluss, dadurch kein druckaufbau
    - aufbereitete Pumpe hat bzw. hatte einen Schaden. Hab zwar ein prüfprotokoll mitbekommen, aber da arbeiten auch nur menschen…
    Hätte jetzt mal einen rücklauftest gemacht und geguckt ob die Werte passen und nochmal die Pumpe angeschaut. Wie teste ich am besten das Druckregelventil?
    Drucksensor habe ich auch mal abgesteckt, in der Hoffnung, dass dann ein hinterlegter Wert genommen wird. Nada…
    Zur Elektrik: in der EBox im motorraum müssten Relais oder Sicherungen sein, die etwas mit dem einspritzsystem zu tun haben. Kann das vlt daran liegen? Hab allerdings keinen weiteren Eintrag im fehlerspeicher, was ich vermutet hätte wenn an der Elektrik was nicht passen würde. Batterie ist fast neu, angelernt und geladen. Also power sollte genug kommen.
    Danke!
    ne, es könnte ja ein Injektor offen stehen, dann wird das nichts mit Druck aufbauen.
