Entschuldigt, ich komme so selten dazu mal ins Internet zu gehen.
@ zx6rr:
Kannst du mir erklären, warum da zu viel Druck entstehen soll. Ich gehe davon aus, dass du damit nicht den Luftdruck meinst, oder? (bin kein Kfz-Mechaniker)
@ Turbo Ralle:
Meine Absauganlage ist es nicht, hatte nur über Connections mal die Gelegenheit eine Werkstatt zu nutzen.
@ Stranger 2k1 & apollo 0110:
Mein Vater war Kfz-Mechaniker (nicht bei BMW; jetzt in Rente). Er meinte früher auch immer, dass das Öl durch ablassen besser entleert wird. Dann hat er mal mit der Absauganlage
das Motoröl abgesaugt und weil er der Methode nicht getraut hat, hat er zusätzlich am Ende noch die Schraube unten weggeschraubt. Er ist davon ausgegangen, dass noch Öl unten rauskommen
wird.
Dabei hat er festgestellt, dass gar nichts mehr rauskam. Hätte er das Öl von Anfang an über die Ölwannenöffnung abgelassen wäre noch einige Zeit lang Öl rausgetropft.
Demzufolge - meint er - holt die Absauganlage mehr raus, als durch das ordinäre Ablassen rausfließen würde.
Warum ich noch nachgeschüttet habe? Weil ich wusste, dass dass der Motor 5,5l fasst (anfangs war das Öl in der Mitte ungefähr),
ich anfangs nur 5l reingetan habe und ich im Hinterkopf hatte, dass sich der Filter erstmal vollsaugen muss.
Was ich aber nicht im Hinterkopf hatte, ist, dass es von der Min-Markierung bis zur Max-Markierung nur 1l ist und ich nie gedacht hätte, dass so viel Öl in den Leitungen etc. zurückbleiben kann.
Kurz: Ich hatte noch kein Gefühl dafür.
Im Prinzip: Ich habe die richtige Menge eingefüllt, allerdings waren die Rückstände vom Altöl so hoch, dass die 5,5l schon zu viel waren. Nur so kann ich mir das erklären.
Übrigens: Mein Vater meinte auch, dass ich mir keinen Kopf machen soll, das sei nicht so dramatisch. Da er aber schon in Rente ist und ältere Motorengenerationen eher sein Gebiet sind (keine Turbos und DPFs; ausserdem hat er mehr an LKWs gearbeitet) habe ich mir mal Rat von einem Kumpel eingeholt, der bei einem dt. Automobilhersteller im Werk arbeitet (nicht BMW). Seiner Aussage nach soll ich mir ebenfalls keinen Kopf machen. Erst bei 2l zu viel müsse man absaugen.
Deswegen habe ich mich auch getraut mit dem Auto zu fahren --> und er läuft noch (puuuh). Dennoch werde ich bei nächster gelegenheit (hoffentlich morgen) Öl ablassen.
Danke für eure HIlfe
