Beiträge von zagi
    Genial, habs tatsächlich gehafft beim Anziehen des Glühsteuergerätes das Gewinde abzureißen...ich Idiot :07-wbb4-crying: ;(
    :applaus: :wall:
    Jetzt hängt das Ding nur an einem Gewinde an einer Seite.
    Jetzt hab ich ein Scheiß Problem oder?
    Durch die Vibrationen des Motors erfährt das Ding mehr Vibrationen und geht wahrscheinlich schnell kaputt oder die Schraubverbindung an der anderen Seite löst sich und es hängt frei rum :15-wbb4-unsure:
    Ok, Glühsteuergerät und Drosselklappe getauscht und die oben aufgeführten Fehlercodes sind weg und der Motor schüttelt sich nicht mehr beim Ausmachen 😁👍🏻
    (bis auf 4587 "DDE: Beheizter Kraftstofffilter", versteht sich - das ist ein anderes Problem).
    Ich bedanke mich für die Unterstützung 🍻 :thumbsup:
    Noch 2 Fragen:
    1. Wenn man die runde Buchse vom Glühzeitsteuergerät (nicht die längliche) abnimmt und dort die Durchkontaktierung prüft (am Kabel), müsste da ein Durchgang da sein?
    Unter welchen Bedingungen? Zündung an? Laufender Motor?
    2. Gibt es eine Sicherung, die für das Glühsteuergerät und/oder die Glühkerzen zuständig ist? Wenn ja welche und wo finde ich sie?
    Hier bin ich nicht fündig geworden: https://sicherungskasten.info/…90-e91-e92-e93-2005-2013/
    --> wäre das etwa "A6000 Motorsteuergerät (ECM)"?
    Mal eine Frage:
    Ich habe die Buchse (am Kabel) für's Glühsteuergerät auf Durchgang geprüft (mit dem Multimeter durchgepiepst). An einem Kontakt ist kein Durchgang.
    Es ist der zweite von links oder von rechts - je nachdem wie man die Buchse dreht. Ist das so ok ? Kann es sein, dass das Masse ist?
    Ok, mach ich gleich mal.
    Danke für die Info.
    Ich habe die Zündung eingeschaltet (nicht den Motor laufen lassen).
    Leider konnte ich keine Farben erkennen aber ich hänge hier mal Fotos an, vielleicht weiss jemand von euch welche Litzenfarbe das ist.
    Folgende Beobachtung:
    --> Der einzige Pin am Kabel bzw. Stecker, der einen Durchgang angezeigt hat war der zur Fahrzeugfront (zu den Scheinwerfern hin). Die anderen zwei mittleren hatten keinen Durchgang. Der vierte (zum Innenraumluftfilter hin) ist gar nicht belegt. Auf dem Foto 20220820_172309[1] kann man sehen, wie ich das Multimeter eingestellt habe und die Anzeige: 1,3
    Bei den restlichen wurde kein Durchgang angezeigt: siehe Foto 20220820_172025[1]
    An der Drosselklappe selbst habe ich alle vier Pins durchgemessen (ohne die Drosselklappe auszubauen, indem ich die Klappe außen bei der Feder verstellt habe - siehe Bild 20220820_172911[1]).
    --> Dort ist gar kein Durchgang zu messen, an keinem der Pins (die Einstellung des Multimeters war die gleiche). Siehe Bild
    Welcher Durchgang ist da? RT/WS oder BR/GR und welche der beiden müsste bei eingeschalteter Zündung da sein? Beide?
    Was sollte bei der Drosselklappe zu messen sein und bei welchem Pin?
    Da ich gar keinen Durchgang messen konnte, auch nicht beim Verstellen der Drosselklappe, scheint die Drosselklappe fehlerhaft zu sein, oder?
    Vielen Dank dafür. Leider bin ich kein Elektroniker. Alles was ich erkenne ist, dass
    - RT/WS von der Sicherung kommt
    - BR/GR vom Steuergerät DDE
    - BR/OR die Masse ist
    Wie sind die schwarzen Pfeile zu deuten, die nach rechts gehen?
    Kannst du mir sagen, wie ich sowohl die Leitungen als auch die Drosselklappe prüfe?
    Welche Umgebungsbedingungen muss ich beachten? -> Zündung an/aus? Motor an/aus?
    Ich nehme an, dass ich den Widerstand messen bzw. eine Durchgangsprüfung machen muss.
    Aber ich weiß nicht wann ein Durchgang da sein muss und wann nicht.
    Sorry aber da bin ich echt schwach auf der Brust.
    Damit das ganze noch komplizierter wird noch einige Zusatzinfos: Neben den bereits vorher (oben) erwähnten Fehlern:
    - P2620: "Allgemein, Schwebend, Drosselklappen-Position Ausgang Fehlfunktion Stromkreis/offener Stromkreis"
    - 43E2: "DDE: Drosselklappe, Ansteuerung"
    ...habe auch noch folgende Fehlermeldungen:
    - 4212, 4222, 4232, 4242 "DDE: Glühkerze Zylinder 1, 2, 3, 4"
    - 4587 "DDE: Beheizter Kraftstofffilter"
    Zusätzlich ist deutlich hör- und spürbar, dass sich der Motor stark schüttelt, wenn ich ihn ausmache. Beim Starten des Motors ist alles ok - kein unrunder Lauf - aber noch ist es warm draußen. Im Winter hatte ich bei Minusgraden nach dem Starten ca. 1 Minute lang einen unrunden Lauf, aber nur im Leerlauf. Beim Fahren war alles ok.
    --> ich hatte vermutet, dass es am Glühzeitsteuergerät liegt, dass alle vier Glühkerzen als fehlerhaft angezeigt werden. Grund: Ich habe oftmals gelesen, dass das Glühzeitsteuergerät nicht gerade robust ist und wenn alle vier Glühkerzen als fehlerhaft angezeigt werden, dann sei das GZSGerät höchstwahrscheinlich hinüber.
    (Meine Glühkerzen wurden bei ca. 180 tkm gewechselt und jetzt ist der Kilometerstand: 257 tkm, daher glaube ich nicht, dass die Glühkerzen - alle 4 - kaputt sind.)
    Aber, wenn ich die Fehler oben so sehe, dann bin ich mir nicht sicher ob es wirklich das Glühzeitsteuergerät ist.
    Was meint ihr was die Fehlerursache ist?
    (Vor ca. 2 tkm habe ich die Kupplung und das Zweimassenschwungrad wechseln lassen, da das ZMS geklackert hat und beim Anfahren ein Zittern spürbar war. Ich dachte, dass das Schütteln beim ausmachen des Motors vom ZMS kommt. Aber nach dem Wechsel des ZMS und der Kupplung ist das Schütteln beim ausmachen immer noch da.)
    Könnte es evtl. sein, dass durch das oben beschriebene Schütteln des Motors beim ausmachen irgendwelche Leitungen oder Kontakte in Mitleidenschaft gezogen wurden?
    Ich danke euch für eure Gedanken!
    :ty:
