also ich habe ein ähnliches Problem. Vor einem halben Jahr nahm mein 320d sporadisch kein Gas mehr an und hat das DTC aufblinken lassen. Das hat sich dann soweit hochgeschaukelt, dass das Auto in einer Tour beim Gas geben getrennt hat und nicht mehr fahrbar war. Beim Auslesen des Fehlerspeichers mit dem Mechaniker meines Vertrauens, konnte kein Fehler erkannt werden, der mit dem Fehlerbild zusammenhängt. Nach dem Rat eines Kollegen haben wir dann den Raddrehzahlsensor hinten links getauscht (War etwas vergammelt...) und das Problem war behoben - bis vor drei Wochen! Damals bin ich auf der Autobahn durch einen wirlich miesen Wolkenbruch gefahren... Es geregnet wie aus Eimern und auf einmal war der Fehler wieder da...
Seit zwei Wochen spinnt das DTC wieder. Nachdem wir den Fehlerspeicher wieder ohne Ergebnis ausgelesen haben, haben wir die restlichen Raddrehzahlsensoren getauscht. Dieses mal jedoch ohne Erfolg. Das DTC spinnt weiterhin und führt dazu, dass das Auto manchmal kein Gas annimmt und der DTC Tannenbaum durchgehend blinkt. Da ich gerade auf das Auto angewiesen bin, musste ich es weiterfahren und habe vergangenes Wochenende vor Fahrtantritt am Armaturenbrett das DTC deaktiviert und das Auto lies sich normal fahren. Jedoch kam nach einigen Kilometern auf der Autobahn die Warnmeldung, dass das ABS und RPA jetzt auch noch ausgefallen sind. Trotz der Fehlermeldung konnte ich meine Fahrt ohne weitere Probleme fortsetzen. Nachdem ich das Auto über Nacht stehen lassen habe und am morgen danach meine tägliche Fahrt zu Arbeit durch die Stadt angetreten bin, gab es wieder mal gar keine Probleme. Der Fehler ist mal wieder nicht aufgetreten. Jedoch merke ich manchmal, wenn ich eine schärfere Kurve nehmen muss (in der Stadt, ohne viel Geschwindigkeit), dass der Wagen die Gasannahme trennt, so als würde das DTC arbeiten - jedoch ohne, dass es aufleuchtet. Nur kurz und ganz leicht.
Zusammengefasst:
- Raddrehzahlsensoren sind i.O.
- DTC Spinnt
- Fehlerspeicher meldet nichts auffälliges (auch nichts was auf eine kaputte Lichtmaschine schließen lässt) 	Dennis24242424: Weißt du von deiner BMW Werkstatt, was Sie beim Fehlerauslesen sehen konnten?
- In Kurven neigt das Auto dazu vom Gas zu trennen
Ideen was es sein kann:
- Ein Bekannter meint, dass der Fehler mit einer verstellten Spur zusammen hängen kann. Hat irgendwer diesbezüglich eine Erfahrung gemacht?
- Die Batterie in meinem Auto ist immer noch die erste und in der Tat mittlerweile etwas schwach... Startet jedoch jeden morgen vernünftig!
Dann lasst mal eure Ideen hören! Und schon mal Danke für eure Aufmerksamtkeit!
