Dichtungen gibts als Komplettset ,sind 13 stück gesamt,es treten keine Flüssigkeiten aus ...........kosten ca. 30 Euro
Beiträge von vobi
Hab ein gebrauchtes eingebaut,Fehlermeldung ist nicht mehr da,und es brauchte nichts Codiert werden
Turbo bei 146 tkm gewechselt ,Kostenpunkt ca.2500 Euro
Auf Anfrage bei BMWhat habe ich folgende Mail bekommen:
herzlichen Dank für Ihre email.
Das App hat eine bestimmte Anzahl von test-Motoren, die jeweils bis zu 600 verschiedene Parameter auslesen können.
Das Einfachste ist es, Sie probieren die kostenlose Lite Version und testen mit Ihrem Fahrzeug, ob die Parameter ausgelesen werden können.
Dies kann man ganz leicht feststellen, wenn sich die RPM Anzeige des Apps bewegt.Auch ist speziell eine DPF Anzeige geplant.
Welche Werte genau würden Sie denn interessieren?Beste Grüsse
ParvisWollte euch das nicht vorenthalten
Noch nix von dem, das einzige was bei mir geht ist Fehlerspeicher auslesen und Fehler Löschen, das aber auf professionelle Weise!
ja schade eigentlich , wäre zu schön gewesen ,aber danke für die info
So ,jetzt mal im Klartext ,was kann denn das BMWhat ,DPF auslesen? DPF Regeneration starten,überwachen?
Hat das denn schon jemand wirklich ausgetestet ?
Bin da mal gespannt. -
sieht für mich verdammt nach einer Speedbuster Box aus ,meiner Meinung nach
Verkleidung ab, sind ja nur 4 Schrauben
zum Steuergerät ausbau beim 330 D das Ölpeilstab Gehäuse lösen,mit ein wenig geschick,ist das aus und einbauen in einer halben Stunde erledigt.
Hatte es erst am Mittwoch diese Woche erneuert,ist kein Hexenwerk.
hatte das auch, alle 6 Glühkerzen wurden im Fehlerspeicher 255 mal als defekt angezeigt, und 2 mal DPF Fehler.
Nach FS löschen immer wieder die Gleichen Meldungen: alle 6 Glühkerzen und DPF.
Die Lösung bei mir , neues Glühsteuergerät (ohne die Ansaugbrücke abzubauen übrigens ) und siehe da keine neuen Fehlermeldungen mehr da .
