Du meinst das rohr ist also zu kurz, sodass der den ganzen auspuff bisi beiziehen muss ?
Am turbo war aber alles io ?
Beiträge von serock
Adem_
wie meinst du das genau mit den DP auf spannung ?
ist das mit dem vibrieren echt so schlimm ?musste schon mit dem Plastidip schlucken weil das so ka** geworden ist, dass ichs wieder abziehen werde.
will nicht noch eine entäuschen schlucken müssen
zumal noch es etliche versionen von denen gab (wurden um die 5-6x verbessert mit der HDP und Injektoren und Zündspulen)
wer weis wo der vorbesitzer die Kerzen her hat
Gerne doch
ja meine Teile sind alle Unterwegs.
Vrsf LLK mit Oem anschlüsse -> USA
Vrsf DP -> USA
Jb4 mit USB -> ENG.aber der scheiss DPfix kommt erst in 2 wochen -.-
ich freu mich schon
Erstmal dann alle Dichtungen zum Turbo (Ladeluftrohre) und LLK schön neu machenÖl komplett -> Automatik, Differential, Motor.
Zündkerzen nochmalPlastidip in Mattschwarz jetzt am FR. wenn alles gut geht
Und kurz vorm März noch die Felgen Mattschwarz mit Sättel blau und Felgenrand Blau
wohooooooooooo
Adem hast du vor kurzem den Fehlerspeicher gelöscht ?
Wenn ja -> wird der readinesscode mitgelöscht, die für die AU relevant ist. Das braucht dann erst wieder ne weile, bis der readinesscode wieder gesetzt wird. -> Kein readinesscode = manuelle AU d.h Rüssel/Gas usw.
wie ich denk, hast du bestimmt dieses Autodelete an wegen den DP's, deswegen hat der NIE einen readinesscode, weil der immer beim FS-löschen mitgelöscht wird.
Deswegen soll man ja den DP fix einbauen und Autolöschen aus
btw. hast du die AU trotzdem bestanden ?
Ok danke
und um die adaption von map5 zu löschen einfach kurz ne andere map wählen und wieder dann map5 oder wie wird das gemacht ?
Ma ne frage zu map 5->
Der lernt sich ja ein. Lernt der sich beim nächsten Motorstart neu ein oder bleibt die adaption dann bestehen ?
Zu allen anderen maps ->
bleibt die ausgewählte map bestehen beim nächsten motorstart, die ich vorher ausgewählt habe ?
Ich schlau geworden aaaaaaaaaaaah
Ich suche ganzezeit woher ich die kak Pins herbekomme damit ich das kabel selbst bauen kann, da mir die 35$ shipping zuviel sind für 2 kak kabel -.- -
kollega ich will auch ne antwort bitte
Was ist denn SDL?
Falls du SLD meinst, dann hier -> http://www.n54tech.com/forums/….php?p=229857&postcount=1
Speed delimiter genau.Aber Part1 muss ich nicht machen wenn ich direkt das G5 mit den neuen kabeln bekomme oder ?
Also den DB25 stecker muss ich nix umpinnen wie ich richtig verstanden habe. Gilt ja nur für die bj2010 ca. oder ?
